Forum - Volkswagen Passat - Passat b4 startspärr & elhissar
roy_021
Kör: VW Caddy 1.8 GT Ort: Västerås Medlem: 13 januari 2011
Ons 06 jul 2011 22:18 Svara med citat
Tjaa!
har en passat b4 årsmodell 94 o startspärren har börjat gå i ibland,
kan låsa upp bilen med nyckel och sen när jag ska starta så är den ibland död och då får jag låsa och sen låsa upp igen då fungerar det.
någon som vet vad detta kan vara? elr kanske hjälpa mej o koppla ur den helt
sen fönsterhissarna... höger fram var urkopplad vid köp men kopplade in den o den fungerade men ibland så kan den gå ner utan att man trycker på knapparna? vid körning ibland,,
sedan har det även hänt att förarrutan o höger bakruta har vart nere ibland på morgonen.. (vänster fönsterhiss död)
har någon nå koll på vad det kanske kan vara? börjar bli irriterade som satan...
HATA EL!
RymdSegel
Kör: Vento Ort: Strängnäs Medlem: 23 juni 2010
Ons 06 jul 2011 23:57 Svara med citat
Kommer ihåg att en av våra gammla alhambra som var ungefär lika gammal som din passat drog ned rutorna av sig självt i hela bilen ibland, men har för mig att det berodde på fjärrlåset som hade någon funktion om jag minns rätt.
Kan ha HELT fel men det var bara en sak jag kom och tänka på ^^
Wiseby
Kör: VW Passat Golf 2 Ort: Ulricehamn Medlem: 27 augusti 2008
Tor 07 jul 2011 5:23 Svara med citat
Jag är inne lite på samma sak som Rymdsegel.
Har själv en passat från 96 o ibland går rutan höger bak ner när jag vrider på tändningen. Förra ägaren sa att man skulle kunna veva ner rutorna på bilen med hjälp av fjärrlås dosan men har aldrig fattat hur det fungerar.
Det troligaste problemet är att du har kabelbrott i dörrvecken. Testa o dra o slit lite i kablarna medans du hissar upp rutan.
Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
roy_021
Tor 07 jul 2011 6:38 Svara med citat
Tackar för svaren ska göra att ryck o kika på alla kablar i helgen Smile
Istay4ever
Kör: VW Passat 1.8 -95 Ort: Hylte Medlem: 08 maj 2010
Sön 14 aug 2011 18:05 Svara med citat
Ska kolla om jag har hissmotor mm mera till din passat, kan vara där felet sitter också Wink
pojkar blir aldrig vuxna, dom skaffar bara större och dyrare leksaker! Wink
