xciso Kör: Ingen VW Ort: Norrköping Medlem: 25 december 2008
Ons 13 jul 2011 16:20
Hej.
Jag byte hjullager på min polo för några veckor sen
Efter bytet står nu ratten snett.
Jag släppte loss styrleden från navet, men jag släppte den inte i styrstaget.
Kan det vara att jag inte fått in navet i lagret tillräckligt?
Styrleden var lite jobbig att få bort muttern från. Bulten ville gärna följa med.
Jag fick slå på den ganska mycket för att hålla fast den, så det kanske är den som är pajj.
Har du fått spindelleden monterad på samma ställe? ändrar du cambervinkeln ändras även din toe in och då kan du få detta bekymmer, antar att du tog bort hela hjullagerhuset för att pressa? kolla dom 3 nedre bultarna om dom är i samma ställe som det satt innan, brukar finnas lite märken kvar från det gamla monteringsläget
