Pucko
Kör: Golf 4 Variant V5 Ort: Stockholm Medlem: 12 augusti 2011 |
| Fre 09 sep 2011 10:01 |
Tjenare,
Tänkte lägga ut min tilltänka pendlarbil på lite uppvisning.
Det är då en 1990 Golf Mk2 CL
5 Växlad manuell låda med 89 glada hästar.
~22.000 mil
Köpte den i början av Augusti och tanken var innan jag hittade denna att ha en pendlarbil som var billig i drift och att äga.
Golf 2 kändes som ett bra val just med tanke på skatt/försäkring och bensinförbrukning.
När jag sedan såg denna fanns även ett visst potential att få en lite fräschare pendlarbil. Vilket man inte tackar nej till
Gjort av föregående ägare är att rostlaga en hel del karoseri, lackering 2010.
Färgen är någon sorts "Scania Blå", vet någon kanske det mer exakta namnet på denna?
Däck/Fälgar gått ett tiotal mil.
Gjort bakluckan slät samt flyttat ner nummerskylten
Det jag gjort så här långt är att byta blinkers till mörka och baklyktorna.
Bilder innan jag gjort något annat än att tvätta bilen efter köp.
Framtidsplaner:
* Inredning
* Solfilma, eventuellt..?
* Tvätta och polera
* "LAGA".. Få den att gå som den ska, inga ryckningar och helst normal tomgång.
Utfört:
* Kamremsbyte plus diverse olja filter tändstift, en service helt enkelt.
* Baklyktor, mörktonade
* Blinkers fram/sidor, mörktonade
* Sänkning
* Rostlaga nått mindre hål i golvet, passagerar sidan
* Inredning, delvis, skinstolar från audi 80 cab fram.
* Singelljus emblemlös grill
* GTI dörrsidor inköpta, ska tvättas och monteras!
Senast ändrad Tis 03 jul 2012 22:50, ändrad totalt 8 gånger
MiWi
| Fre 09 sep 2011 21:04 |
Riktigt udda färg, ser intressant ut!
toompa
Kör: Golf 2 Ort: Nyköping Medlem: 10 december 2010 |
RoxxoR1993
Kör: Golf 2 1.6 -87 Ort: Värnamo Medlem: 30 augusti 2011 |
| Sön 11 sep 2011 18:35 |
Riktigt fin! Lycka till! Går det inte med våld så går det med mer våld och går det sönder så var det trasigt från början
Pucko
Petta
| Lör 17 sep 2011 15:57 |
| Pucko skrev: | Ja, förhoppningarna är att ha en fungerande pendlarbil.
Samt något att pyssla med
Nu däremot när jag skulle iväg idag så märker jag att den knackar mer än vanligt. Knackande ljud.
Öppnar huven och tänkte kolla oljan, en bit under minimum strecket.
Fyllde på för bara någon vecka sedan.
Även en oljepöl under bilen och någon droppe på oljetråget.
Kollar man motorn upptill så verkar det inte vara något läckage, så det borde vara på underdelen gissar jag.
Någon som känner igen detta och vet vad det eventuellt kan vara?
Har inte hunnit undersöka det något mer.
Tog nödlösningen, andra bilen och gjorde mina ärenden  |
Vevaxelpackningen eller oljetrågspackningen I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Pucko
| Lör 17 sep 2011 23:38 |
Tack, blir till att ta en mer noggrann felsökning imorrn.
Utlåtande kommer.
Medans så bjuder jag på nån bild.
Edit: som jag insåg att jag inte har tagit ännu.
Det kommer med nästa uppdatering.
Pucko
Pucko
Pucko
| Lör 05 nov 2011 15:26 |
Hej alla glada
Då var det dags för en uppdatering tycker jag.
Har inte hänt så extremt mycket förens nu, så därför kör jag en uppdatering med allt.
Har gjorts:
* Led parkeringsljus
* Led innerbelysning
* Night Breaker Plus lampor
* Rost lagning av golv /50% klart den 5/11
* Uppfräschning av bakre bromstrumma /50% kalrt den 5/11
* Svarta blinkers fram/sidor samt Hella svart/rök tonade baklyktor
Arbete påbärjat, här har vi redan skrapat underredsmassa och rost i främredelen.
Rost ätare penslat, omgång 2 sedan ska det härda/stå i 24h.
Blir sedan svart hammarlack, vilken går att köra på direkt, men tog detta först.
Rost försvinn för gott!
Bjuder på en kabel med lite problem.
Har en tråd om att bilen går ryckigt, innan jag kan fortsätta leta fel så ska denna åtgärdas.
Får se om det blir bättre då.
LED lampa i innerbelysning. Xeonvitt
Här ser vi klart och tydligt hål i golvet...
Inte så roligt, men detta var det värsta, totalt var det nog på 4-6 ställen som det var dåligt.
I övrigt så var det bra, varken skadat eller rost eller liknande.
Parkeringslampa LED, xeonvitt samt mörk blinkers.
Ser blåare ut i verkligheten, om det nu är bra..
Någon som vet om besiktningen brukar anmärka på liknande, eller om det krävs mycket innan dom ser detta som ett problem?
Smutsigt, men mörka Hella baklyktor.
Bjuder på en bonusbild i bra kvalitet av skinnstolarna.
Nu åker man som en kung och fint blev det med.
Nuvarande sommardäck med fälg, gått lite drygt halva sommaren fram tills nu.
Vinterdäck på imorgon.
Har även tankar om att byta ut dessa mot breddade plåtfälgar.
Samt kommande sänkning till våren.
Ja, det är vad som sker just nu.
Rostlagning. Samt lite fixat med diverse lampor, så inte bara slit utan lite lek med!
Får försöka uppdatera imorrn när det är färdig fixat, såvida det inte är kolsvart ute, då kommer det en senare uppdatering.
Fortsatt trevlig helg på er!
graul
| Lör 05 nov 2011 15:31 |
| Ang. p-lysena så är det lugnt så länge det är samma färg på båda.
RymdSegel
Kör: Vento Ort: Strängnäs Medlem: 23 juni 2010 |
| Lör 05 nov 2011 17:15 |
Ser fint ut!
Hur är det med orange på parkeringsljus, får man ha det?
Pucko
Gnuet
Kör: Golf 7 GTD -16 Ort: Stockholm Medlem: 22 maj 2011 |
| Tis 10 apr 2012 23:06 |
Snyggt val av fälgar, har samma likadana på Polon ^^ sometimes i drive for no reason at all.
andre.m
Kör: Golf 2 CL -86 Ort: Sundbyberg Medlem: 02 april 2012 |
| Tis 10 apr 2012 23:13 |
Grymt snyggt Gillar att du inte sänkte den så överdrivet mycket, utan precis lagom! Lite avis på kvaliten på din, min är lite rostskadad (ser ut som någon gnagt) precis under tröskeln på båda sidor samt att inredningen vid dörrarna är lite halvdantig!
Sen såg din inredning grymt fin ut i allmänhet!
Pucko
| Tis 24 apr 2012 7:06 |
Tack tack!
Gnuet: Ja dom gör sig ganska bra faktiskt.
Funderar däremot på om jag borde köpa mindre samt breddade plåtisar?
Sen har jag tankar om att slänga på spacers, kanske direkt utan andra däck, tror dock att det kommer ta emot i skärmarna då, men skulle vilja ha ut hjulen mer ur hjulhuset.
Känns som om dom sitter "där inne" just nu
andre.m: Ja inredningen är helt OK.
En framtidsplan är däremot att byta ut därrsidor/bakstäte, eventuellt stolarna fram om jag hittar något bättre (Mk3 skinn?)
Sen passar jag på att fråga er alla, jag har ett litet problem, som blivit mindre nu när det blivit varmare ute.
Det är att tomgången när bilen är kall är extremt låg, til en början så inte generatorn laddar, men när man varvar lite mer, 1000rpm, så börjar den ladda och tomgången blir ännu lägre, som att det blir jobbigt för den.
Det räcker oftast med att köra 100meter och sedan är tomgången mycket mycket bättre och den vill inte dö.
När det var kallt ute och bilen stått över dagen/natten, så var man tvungen att hålla den i liv med lite gas, annars tvär dog den.
Funderar på tomgångsmotorn? Just det att den går bra sen när den blivit lite varmare.
Alla tips och förslag mottages varmt!
Tråd om detta: http://vwgolf.se/viewtopic.php?t=30827
Senast ändrad Lör 19 maj 2012 23:56, ändrad totalt 1 gång
Pucko
Pucko
Petta
Pucko
Pucko
| Tis 22 maj 2012 7:10 |
Fortfarande går bilen bra, känns riktigt härligt att ryckandet kan vara borta på riktigt!
Har dock lite problem med tomgången, förhöjd.
Samt att på morgonen så kan den vara riktigt riktigt låg. Brukar få ge stödgas tills man stått en stund eller åkt iväg, sedan så blir den bättre.
Dock inte lika hög som den blir efter varmkördmotor.
På tips från polomannen så byter jag nu dom två delarna relaterade till detta.
Började med den svarta som sitter i framkant på förgasar-insprut-enheten, (tomgångsmotor?).
Efter jag meckat loss den och jämförde med den jag ska byta till, kollar att nummren på framsidan av båda stämmer.
Alla siffror är dom samma, på baksidan så fanns det dock en datumstämpel och ett 2siffrigt nummer, dessa stämmer inte. Men antar att det inte spelar någon roll.
Ser även att fjädern på dom båda är olika långa. Vet inte om det är så att min gamla var riktigt utsliten eller om det är olka modeller på dom.
Min gamla är den kortare, till vänster.
Efter jag bytt så var det ingen större skillnad, möjligtvis att när man släpper gasen på tomgång så går varvet ner lite saktare, pga längre fjäder, gasspjället hålls öppet osv?
Vet inte riktigt, gick att köra hem iaf och nu ska jag testa att åka till jobbet
Någon som har input på denna bit?
Ikväll blir det nog att byta den enhet so sitter till höger på sidan av monojetronicen.
När man rör den kontakten så ändrar sig varvet ganska rejält.
Nu i efterhand kom jag på att jag borde nog bytt den först.. men men, det är ju kul att mecka lite..! eller vad säger ni?
EDIT: Juste, när jag meckade bort denna och skulle tillbaka, så såg jag på förgasarfoten (bytt i vintras) att insidan av den börjat att vika upp sig, helt enkelt gå sönder.
Var inte trasigt enda ut så jag antar att det inte läcker tjyvluft, men känns måttligt bra att det ser ut så där.
Om det faller ner bitar i insuget.
Någon som vet om det är vanligt att efter ett antal mil att insidan kan börja "trasa" sönder.
Första gången igår efter jag bytt som jag meckar isär, så borde ju inte vara "meck-slitage"
Pucko
| Tis 22 maj 2012 12:17 |
Sådär, förgasargummu/gummifot inköpt på biltema, ~150kr.
Dock hade dom inte startgas inne.. känns lite B, inte så att det är en unik produkt som tar slut emellanåt.
Blir nog byte av förgasarfot ikväll om vädret är fint, samt byte av den andra tomgångs-relaterade-saken
Pucko
Pucko
Pucko
| Tor 28 jun 2012 13:16 |
| Ny bil inhandlad, tråd kommer snart för den!
Pucko
