Forum - Golf 1 (74-84) - Problem med kylarfläkt på MK1
mk1räser
Kör: Golf 1 Gti -83 Ort: Enköping Medlem: 07 mars 2007
Tor 10 maj 2007 19:10 Svara med citat
Har nått skumt fel på kylarfläkten den går inte igång när motorn blir så varm att fläkten ska starta.
Hade fläkten tjuvkopplad tidigare då givaren var sönder, men så råkade min tjuvkoppling komma åt pluspolen på batteriet och det blixtrade till:oops: .
Sen dess har den varit stendöd har bytt givaren men ingen skillnad, säkringen har inte gått .
Vad kan ha gett upp?
jockebostrom
Tor 10 maj 2007 19:34 Svara med citat
fläktenmotorn?! Angel
mk1räser
Tor 10 maj 2007 22:52 Svara med citat
funkar om man tjuvkopplar
mellowd
Fre 11 maj 2007 0:04 Svara med citat
kolla så ingen kabel har brunnit.
mk2 vr6
graul
Fre 11 maj 2007 8:16 Svara med citat
om den funkar när du tjuvkopplar den, så är det ju bara att gör det och dra en sladd till kupen och sätta en knapp där Regular Smiley
EDIT: eller om du är bra på el och sånt så kan du ju dra lite sladdar till värmemätaren (vet ej hur det ser ut på mk1) så att en sling sluts när den kommer upp till en viss temeratur Very Happy
VILKEN IDÉ!! Dancing
mk1räser
Fre 11 maj 2007 20:08 Svara med citat
Mjo har gjort som du sa graul men skulle vilja ha det fungerande som det är orginal.vill inte ha mer onödig el som kan krångla:P
macke15
Kör: VW Jetta 1.8 -91 Ort: Motala Medlem: 29 juli 2006
Tor 07 jun 2007 21:18 Svara med citat
koppla stöm från batteriet till givaren sen till fläcktmotorn o koppla en ny jord så borde det ju funka??
