Forum - Volkswagen Passat - Elfel passat -94
DLiner
Kör: VW Jetta Syncro 1,8 Ort: Östersund Medlem: 25 mars 2011
Fre 21 okt 2011 1:54 Svara med citat
Har något elfel med mitt mätarhus på min passat brukis. Nån som vet vad det är för fel. Symptomen är att det inte funkar alls när jag har på max "ljus" på lamporna till instrumentpanelen men när jag sänker ljuset till minimum så börjar den leva sitt eget liv. Bifogar videoklipp...
"edit: Har även rengjort kablage mm med sån där vd40 elspray."
polomannen
Fre 21 okt 2011 19:52 Svara med citat
Ta isär kombi instrumentet och kolla på löddningarna
Dom har säkert spruckit och måste lödas om.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
DLiner
Ons 26 okt 2011 16:39 Svara med citat
Alla lödningar är fina i huset och idag så funkade hela huset med lampor och allt i säkert 20 sekunder när jag satte tillbaka det sen dog allt igen. kollat om kablaget bakom glappar men det hjälper inte om man ruckar på det Sad
DLiner
Mån 07 nov 2011 19:52 Svara med citat
är så att förra ägaren har bytt ruta och har inte använt tätningslusten utan smetat på silikon... alltså har det läckt in vatten i toppkanterna av rutorna och då har det runnit ner vid A-stolpen innanför innertaket och plast detaljerna och då har det börjat rosta i jordpunkter osv. Så ska dra nya jordpunkter och sen måste jag lämna in skithögen på firma som kan byta rutan och tätningen! Regular Smiley
