pege_one
Kör: Golf 1 GTI Ort: Uppsala Medlem: 17 oktober 2006 |
| Tor 17 maj 2007 21:30 |
Tänkte stoppa i en gti motorn från en golf 1:a.
Motorn e från 82.
Jag har en vanlig golf 1:a med 1,6 l motor en 83:a.
Nått ja bör tänka på då eller?
Något med bensin tllförsen eller någe?
mellowd
| Fre 18 maj 2007 0:19 |
betyder detta att mk2'ans 8v är uteslutet?
har tyvärr ingen erfarenhet av mk1'ans gtimotorer. vet inte hur bränslesystemet ser ut :c
Men det lär inte vara så svårt
pege_one
| Fre 18 maj 2007 8:40 |
| mellowd skrev: | betyder detta att mk2'ans 8v är uteslutet?
Men det lär inte vara så svårt |
Nej... Hade tänkte en sån annars för en polare har en gti står...
Smurfen
Moderator Donator 50
| Fre 18 maj 2007 9:19 |
| Det ser lite onorlunda ut på en MKII med bensinsidan mot en MKI. men jag stoppade ner en golf MKII GTi motor i en jetta MKI LS. Drog bara om lite el och hängde dit grövre soppa slang hela vägen men använde original tank. Funkade så länge man inte fick dåligt med soppa då kunde den torr suga lite.
Samnerud
Kör: Golf 2 GTi 16v -89 Ort: Södertälje Medlem: 31 mars 2007 |
| Fre 18 maj 2007 11:35 |
Tror att motorfästena skiljer på en mk2 motor mot en mk1 motor men inte säker.
Nu e ju inte jag opartisk eftersom jag vill sälja min mk1 motor till dig men tror det e mindre strul med en gti-motor från mk1,dessutom får du den billigt!
Det coolaste vore om du tog bort insprutet från min mk1 motor och satte på förgasare istället,finns en weber firma i stockholm som säljer anpassade adaptrar för att sätta weber-förgasare på f.d insprutningsmotorer.
Mig veterligen så finns det sådana ombyggnadssatser till golf,finns säkert andra lösningar på detta oxå,tänk dig en gti-motor med förgasare och kromade insugstrattar,det är bilpornografi!!
mellowd
| Fre 18 maj 2007 13:26 |
| hallå. han ska byta mk1 1.6 mot mk1 gti.
Samnerud
| Fre 18 maj 2007 15:59 |
| Mellowd,i en annan tråd funderar han på att sätta en mk2 gti motor i en mk1.Jag tror det e lättare att sätta en mk1 gti motor i mk1 kaross,dessutom är väl alla mk2 motorer(gti) 1,8 liter? Den motor jag säljer är 1,6liter mk1 gti,den motorn anser jag är roligare än 1,8:an trots 2 hk mindre.
Bengan.U
Kör: VW Karmann Giha Ort: Trollhättan Medlem: 06 april 2006 |
Samnerud
| Fre 18 maj 2007 16:32 |
Snälla,kolla andra tråden i samma ämne här på forumet och läs allt innan ni postar.Killen står och väger mellan att sätta i en mk1 gti motor i sin mk1:a eller att få ner en mk2 motor i sin mk1:a.
Jag tror att det är lättare att få ner mk1 motorn men kanske e same same? Däremot vet jag att 1,6 motorn är en roligare motor än 1,8:an trots lite mindre effekt(2hk).
Är inte säker men tror att alla mk1 motorer har samma typ av motorfästen,tror dock inte att mk2 har samma typ och placering på sina fästen då det är en större kaross med annan framvagnsbalk m.m.
Bengan.U
Samnerud
| Lör 19 maj 2007 15:55 |
Hursomhelst,nu är iallafall bilderna på den mk1 motor som jag säljer uppladdade då bilder har efterfrågats.
Bilderna finns i mitt galleri och i min säljestråd på delar säljes "mk1 prylar".
Motorn säljes för 1000 spänn,ett kap enligt mig.
Bengan.U
Samnerud
| Lör 19 maj 2007 16:46 |
Jepp,så kan man laborera sen bäst man vill.
Då har man iallafall kommit en bra bit på vägen för en billig penning.
Samnerud
| Lör 19 maj 2007 22:55 |
Kolla bilderna på min motor,e inte mk2:ans gti motor vänd åt andra hållet dvs insuget pekar mot passagerarsidan och luftburk samt bränslehuvud sitter på passagerarsidan. Om detta är fallet så måste man ju skifta sida på batteri och luftburk vilket kan innebära lite problem.
kan ju ha fel men har för mig att mk2 e "felvänd" för mk1 kaross och dens placering av luftburk och batteri.
Bengan.U
| Lör 19 maj 2007 23:40 |
Hej.
Det är rätt,MK2 har insuget vänt åt v-sida,
frammifrån sett. Men batteriet sitter på samma sida som i MK1,framför föraren alltså.
MVH/Bengan.U Det är alltid bättre att felsöka,än att tokriva,och inte veta vad man gör !
Samnerud
| Sön 20 maj 2007 0:28 |
| Då hade jag lite rätt iallafall,va ett tag sen man hade mk1 men funderar starkt på att köpa mig en....
