nollåtta Kör: Golf 6 TDI 140 BMT -12 Ort: Stockholm Medlem: 05 juli 2011
Lör 12 nov 2011 18:12
Någon som har provat detta?
Spola fram till 2:45 för resultatet.
Blev riktigt sugen, men kostar det 1100:- så vill man ju veta att det fungerar, även i vinter
Senast ändrad Tis 15 nov 2011 11:20, ändrad totalt 1 gång
candyweiss Donator 100 Kör: Tiguan II 2.0 tsi Ort: Lund Medlem: 10 juli 2011
Sön 13 nov 2011 12:46
Om jag trycker på bagageluckeknappen så låser man bara upp luckan, den "poppar" inte ut
från stängd, så jag förstår inte hur det skall kunna fungera.
Man byter väl inte ut låsmekanismen och det är väl original fjärrkontoll?
Ändring: Läste nu på ECS Tunings sida att detta kräver en omkodning för att luckan ska öppnas automatiskt.
Jag kom på en kul grej nu Jag har bilen i ett garage med port som svänger upp i taket.
Skulle jag ha bilen i garaget med stängd port och råka trycka på öppna luckanknappen till bilen
så kan jag inte öppna garageporten, den tar i direkt i bakluckan. Positiva är att bilen står ju säkert
Sön 13 nov 2011 14:48
Ingen omprogrammering behövs, om du trycker på knappen låses luckan bara upp, men om du håller in den i några sekunder poppar den upp. Ut och prova
Sön 13 nov 2011 14:54
Ska testa. Hade varit cooolt att ha faktiskt
Sön 13 nov 2011 19:28
Har testat nu och visst har du rätt
Undrar om någon kommer att sälja det här i Sverige?
Har läst på tyska golf-6.com/forum om detta, och helt rätt, Skodadämparna är kraftigare. Blir t.ex. lite kämpigare att stänga. Verkar komma från Fabia som har modellkod 6Y2, men passar visst också kombin (6Y5).
Golf 6 GTD -12 deep black pearl
Mån 14 nov 2011 15:25
Om jag hittade rätt så kostar Skodadämparna 282:-/st på Mekonomen.
Antagligen ökar man trycket på dämparn när man vänder på fästet, därav så orka orginalprylarna trycka upp luckan, så kanske kan funka med friska orgianal dämpare med
.....privat liv.....
Mån 14 nov 2011 21:38
Min tanke också. Får se om jag orkar vända på fästena någon dag
darkien Kör: Ingen VW Ort: Stockholm Medlem: 23 augusti 2009
Tis 15 nov 2011 22:14
nollåtta skrev:
När priset sjönk under 500-lappen kunde man inte låta bli
Väntar med spänning på paket från skruvat!
när du får paketet kan du möjligen mäta ungefärliga längden på dämparna i både utfjädrat o ihopfjädrat läge?
Galen Hobbymeckare med dyslexi
Tis 15 nov 2011 23:14
Borde väl vara samma mått som Golfen har original. Så då kanske Golfens mått går lika bra?
Do not go where the path may lead; go instead where there is no path and leave a trail.
Tor 17 nov 2011 12:58
Kändå på luckan och inser att den är för tung för att Golfdämparna ska orka
med att lyfta luckan bara för att jag vänder på fästena.
Väntar i stället med spänning på nollåttas resultat
Tor 17 nov 2011 18:32
Här kommer då resultatet..................
Hämtade ut mina Skoda gasfjädrar idag för att byta, men var ju tvungen att prova om det räckte att vända fästena och köra med Golfens original, och det gjorde det!
Provade sedan med Skodas gasfjädrar bara på skoj, och jädrar vilken fart den öppnade med! Dock blev luckan väldigt tung att stänga varför jag satte tillbaka golfens men lämnade fästena vända eftersom den öppnar ändå!
Behåller Skodas fjädrar till i vinter, när det blir kallt ute kanske dem andra tappar effekt?
Så ut i garaget och vänd på fästena!
Ett tips bara, när ni lossar metallklammret som håller fast gasfjäderna (0:15 i youtubefilmen) skjut bara upp klammret en bit på plasten.
Drog av det första helt och sedan tog det väl lika lång tid att få tillbaka det på gasfjädern som att byta båda två
Senast ändrad Tor 17 nov 2011 18:34, ändrad totalt 1 gång
Tor 17 nov 2011 18:33
Dubbelpost
Tor 17 nov 2011 19:40
Med skoda fjädrarna saktar luckan in sista biten eller går den me rasande fart hela vägen till stoppläge ? samt hur långa e skodafjädrarna?
steppenwolf Kör: Tiguan 2.0 tsi 2020 Ort: Sollentuna Medlem: 20 oktober 2011
Fre 18 nov 2011 12:52
Blir sugen att göra samma med min Golf som levereras om 14 dagar.
Jag undrar bara om det fungerar på min bil eftersom det är en Golf plus och bakluckan antagligen är större (och tyngre).
Någon som vet?
Fre 18 nov 2011 13:45
Någon som vet?
Låna nollåttas och testa, ni bor ju nästan grannar
Fre 18 nov 2011 14:20
Nu har jag vänt fästena Tack
Fre 18 nov 2011 14:27
Jag tog av metallklammern helt, men det var jättelätt att få på igen. Man bara trycker på den uppifrån, finns en skåra på varje sida som den kasar ner på (svårt att förklarai ord).
Sam Kör: Golf 5 R32 Ort: Stockholm Medlem: 31 januari 2008
Fre 18 nov 2011 15:16
Hmm, undra om man kan göra liknande på Mk5 ?
<3 BUB !!
Fre 18 nov 2011 15:25
Chansen finns. Det är ju en snabb och enkel operation
Fre 18 nov 2011 17:31
Nackdelar: Luckan öppnar sig inte så mycket (högt), märker jag som är modell "lite längre", den öppnar sig inte automatiskt varje gång heller och luckan är betydligt svårare att stänga.
Detta är med vända fästen och originaldämparna, tror den blir riktigt tung att stänga med Fabiadämparna
Redigerat: Var precis ute och vände tillbaka fästena till original igen
Senast ändrad Fre 18 nov 2011 17:57, ändrad totalt 1 gång
Fre 18 nov 2011 17:37
Efter första dagen: fungerade bra i varmgarage, ute i 2+ har den inte öppnat en ända gång
Ska nu prova att byta ut den ena originaldämparen mot en från Skoda.
Vill helst inte ha två, för som candyweiss skrev så blir luckan väldigt tung att stänga.
Fre 18 nov 2011 19:22
Går dom sakta sista biten på skoda dämparna? o kunde du mäta längden på dessa alt golfdämparna e nyfiken på både utfjädrar o ungefärligt ihopfjädrat
