Forum - Golf 6 (09-13) - Extra eluttag 12v
Mattias_box
Kör: Golf 6 Ort: Borås Medlem: 16 januari 2012
Mån 16 jan 2012 11:04 Svara med citat
Jag behöver ett extra eluttag till min GPS då jag använder orginaluttaget till mobilen. Behöver tips för hur jag praktiskt går till väga när jag kopplar in mig på elsytemet, eventuell extra säkring osv. Antar att det är någon mer än jag som har både GPS och mobiltelefon som behöver ström till dessa i sin VW Golf. Hade tänkt montera GPS-en antingen med sugkopp mot fönstret på vänster sida eller med sugkopp på Garmins dubbelhäftande platta mitt på panelen. Jag antar att strömförsörjningskabeln kan döljas bäst om jag monterar GPS-en till vänster.
candyweiss
Mån 16 jan 2012 15:09 Svara med citat
Någon av dessa kanske duger, men förmodligen inte riktigt vad du tänkt dig: http://www.kjell.com/Sok?query=Ciggf%C3%B6rgrening
Mattias_box
Mån 16 jan 2012 18:17 Svara med citat
Ja tack de löser problemet tillfälligt men jag hade tänkt mig någon form av snygg fast installation på vänster sida...
tobbe80
Mån 16 jan 2012 18:46 Svara med citat
Finns lös cigg köpa sen dra du bara tändningsström från säkringscentralen och dra kabel för gps ner vid bräda på vän sida. gör detta på kundbilar då många vill ha som du vill Regular Smiley
.....privat liv.....
Mattias_box
Mån 16 jan 2012 21:35 Svara med citat
Ja det var precis så jag tänkt mig men då jag inte har någon skiss över elsystemet behöver jag veta
exakt var jag kopplar in mig och om jag behöver lägga någon säkring i serie tex.
tobbe80
Tis 17 jan 2012 18:38 Svara med citat
Finns en svart/blå kabel i säkringscentralen men går även ta en kabel och skarva på dig på svart/blå kabel till diagnosuttaget givetvis säkrad. 5A räcker, sen dra du bara en jord som du lämpligtvis dra till krockbalken vid säkringscentralen, köper du löst cigg hos oss så tänk även på att det finns 3 plintar ! blir kortis om du koppla fel. bara höra av dig annars så kanske vi löser det på en lunch om du har vägarna förbi
Borik
Kör: Golf 7 Alltrack TSI 2018 Ort: Lindesberg Medlem: 06 februari 2011
Tis 06 mar 2012 19:32 Svara med citat
Tobbe80: Du måste vara en pärla för alla Golf-vänner i Borås Smile
Hämtat efterträdaren till Passaten och Golfen: Golf Alltrack TSI 180 DSG6 2018. Vilken trevlig bil!
Skarek
Kör: Golf 6 TSI122 Variant -10 Ort: Umeå Medlem: 12 april 2012
Fre 27 apr 2012 11:08 Svara med citat
Får jag återuppta denna tråden? Jag gör det iaf. Smile
Jag vill ha mer el till min bil. Hade tänkt mig 1-2 extra 12V uttag & 2 usb-uttag (för enkel laddning av mobiler etc.) i min Golf Variant 2010 Master.
Jag har ej helt bestämt mig var, men tänker nog att det blir i facket där kapsylöppnaren sitter eller mer troligt i armstödsfacket. Kanske USB blir i kapp-raden framför växelspaken. Hur som, troligen i armstödsfacket...
Jag kan el, men ej bilar. Var kan / bör jag ta strömmen (gärna lätt att sätta säkring eller redan säkrad kabel) (gärna bild / manual / god beskrivning) . Jag vill att strömmen ska brytas med nyckeln. Kan jag påverka datorn (det vill jag ej).
Hur tar jag mig fram med kabeln? Någon som har bra guider (gärna med bilder) , manualer för hur man demonterar inredningen så man kan jobba?
Slutligen, någon som har ett tips bra usb-kontakt+elektronik att fast montera infällt (paket som blir bra) ? Annars tänkte jag demontera en ladd-plugg för 12 vi, och modda / löda om lite.
a128
Fre 27 apr 2012 11:16 Svara med citat
Vill man göra det lite proffsigt så ta man en ledig plats i säkringshållare och dra en ledning därifån, för jord ta man en lämplig skruv mutter någonstan tex. nära säkringsboxen
för minsäkring:
http://www.segor.de/#Q%3DJuniorPowerTimer-F%201%2C0
för vanlig säkring:
http://www.segor.de/#Q%3DStandardPowerTimer-F%202%2C5
finns på vag fast med en bit kabel på, skarva med lödning, eltejp och krympsland
Mattias_box
Mån 30 apr 2012 18:18 Svara med citat
Ok för dummies... som "tobbe80" beskriver det fast lite mer utvecklat...
Du behöver utöver sedvanliga verktyg.
(lödkolv, lödtenn, kniv, skruvmejslar, tänger)
-Kabel
-Krympslang över kabel samt extra eluttag
-Kabelsko, rund för skruv vid krockbalken
-Mutter passande skruv vid krockbalken
-Extra eluttag
-2st Kabelskor till extra eluttag.
-Säkringshållare
-5A säkring
-Strömtjuv
-Buntband
Sätt på kableskorna på det extra eluttaget (notera polariteten) och i andra änden två kabelbitar. På (-) jordsidan sätter du den runda kabelskon. På (+) och den andra kabelbiten sätter du ett säkringsuttag (lödes fast eller fästes med kableskor) med en 5A säkring i. Efter säkringen sätter du en strömtjuv. Notara att om du vill ha krympslang runt kablar, eluttag får du planera för det.
Öppna panelen till vänster (som du kommer åt när du öppnat förardörren) fäst den runda kabelskon med muttern i skruven vid krockbalken. Du har nu jordat dig i bilen. Fixera det extra eluttaget med buntbandet på lämpligt sätt. Öppna panelen som sitter vid dina underben (under ratten) där hittar du det lila diagnosuttaget och längst till vänster kommer en svart/blå kabel, på denna kabel kopplar du in den säkrade kabeln med hjälp av strömtjuven.
Nu har du ett extra ellutag som styrs av tändningen. Det vill säga eventuell GPS, mobilladdare etc kommer på automatiskt när du slår på tändningen.
Behövs bilder kan jag maila!
Tack än en gång Tobbe för hjälpen!
Senast ändrad Mån 30 apr 2012 18:31, ändrad totalt 1 gång
Mattias_box
Mån 30 apr 2012 18:24 Svara med citat
Någon som kanske redan fotat sina installationer och kan lägga upp dessa bilder?
