Forum - Golf 6 (09-13) - Tändkulemotor
gti35
Kör: Golf 6 GTI ed35 -11 Ort: Göteborg Medlem: 01 februari 2012
Ons 01 feb 2012 22:10 Svara med citat
Startade min GTI ed35 i morse och blev väldigt förvånad. Den lät precis som en gammal fiskebåt. Den gick oljämt och skakade lite i takt med ljudet. Ur avgaspiporna såg man också den stötvisa motorgången.
Bilen har gått ca 700 mil. Det var ca 7 minus på morgonen. Ca 12 minus på natten. Hade inte kört bilen på två dagar.
Efter ett par hundra meter lät den lite bättre och efter en kilometer stannade jag och då lät den som vanligt.
Den gick sen som vanligt dvs som en dröm.
Någon som varit med om detta "fenomen"?
Återkommer problemet så åker jag in med bilen för att kolla upp det.
candyweiss
Tor 02 feb 2012 14:05 Svara med citat
Det är oljan som runnit ner i oljetråget, iom att oljan är så tunn så ligger allt nere i tråget och det tar en stund innan den gått runt i hela motorn och ventiler. Det är velilerna som det tickar och skramlar lite om.
Märks mer när den stått lite längre.
Du behöver inte vara orolig. Ett råd kolla din oljenivå, kan vara att den tagit lite olja och då hörs det ännu tydligare.
En annan tråd: http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=28623&highlight=
gti35
Tor 02 feb 2012 15:34 Svara med citat
Mitt problem såg inte ut som du beskriver det. Motorn tickade eller skramlade inte, den gick bara VÄLDIGT oljämnt. Ur avgassystemet kom det riktiga rökpuffar. Hade jag inte varit så förvånad hade jag tagit mig tid att filma skiten.
Kan hända att det beror på att oljan runnit ner. Får väl kolla nivån.
Jag hade ändå igång den ett par minuter innan jag åkte. Den borde fått runt oljan på den tiden.
candyweiss
Tor 02 feb 2012 16:27 Svara med citat
Har för mig att Golf har en del problem med tändspolar, och då blir det ojämn och ryckig gång.
Låter som något sådant du har, och inte något med oljan som jag skrev.
Finns nog någon annan här som är mer insatt i ditt problem.
a128
Tor 02 feb 2012 16:42 Svara med citat
Jag har något liknande på min någon gång ibland, dessa motorer kan spruta in extra bränsle i utloppsögonblicket för att snabba på uppvärmmningen av missen, detta fenomen har jag även råkat ut för om jag använder motorvärmaren 3-4 timmar innan start, värmaren sitter på oljetråget , varm olja+kall kylarvätska= motor går litet fett dom första 100 talet metrarna innnan lambdan tar över regleringen
dåliga tändspolar brukar visar sig vid misständningar i normal motortemperatur
G10
Kör: Golf 7 TDI 1,6 DSG -15 Ort: Luleå Medlem: 19 oktober 2010
Fre 03 feb 2012 15:52 Svara med citat
Här kan du lyssna på gamla tändkulemotorer:
http://www.llaurin.se/
