Forum - Volkswagen Passat - Orolig tomgång, Passat Variant 1,8T -99
cire17
Kör: Passat 5 1,8T-99 Ort: Nyköping Medlem: 02 juli 2011
Sön 26 feb 2012 1:30 Svara med citat
Som rubriken säger så har jag fått problem med att tomgången är orolig, när man startar bilen så varvar den upp för att sedan gå ner på ca 400 - 500 Rpm och dö.. Håller man lite gas så funkar det men den är riktigt svajig innan den kompenserar rätt.. Även när jag kör bilen, och kopplar ur, så går den ner och vänder på ca 600-700 Rpm. Jag har en fundering på igensatt/ dåligt luftfilter, men skulle vara riktigt tacksam om det är någon annan som har haft samma problem och hittat en lösning, om jag kunde få ta del av eran kunskap så jag slipper vara orolig för att bilen ska dö under körning.. Tack på förhand!Smile
Eric jansson
Eat, Sleep and drive!
tobbe80
Sön 26 feb 2012 7:49 Svara med citat
Testa dra ut kontakten för LMM, går den bättre så är lmm kass vilket är vanligt fel. byt så fall luftfilter samtidigt !
.....privat liv.....
cire17
Sön 26 feb 2012 10:50 Svara med citat
Ska testa det!Smile tack!
tobbe80
Sön 26 feb 2012 14:48 Svara med citat
Går bruka och köra med utdragen lmm, men du bör givetvis byta, finns utbytes orginal men biltema ska ha billigt med
cire17
Sön 26 feb 2012 15:40 Svara med citat
Jag förstår, tackar! Smile men då vill jag samtidgt fråga, sitter Lmm:n precis vid insuget, eller sitter den på luftfilterburken!?
har endast kört Golf III tidigare.. så det är lite nytt med de här motorerna! Smile
