Diesel_Maffian
Kör: VW Caddy 1.9 TDi - 00 Ort: Sölvesborg Medlem: 28 februari 2012 |
| Tis 10 apr 2012 20:27 |
Skillnaden är spridarspetsarna och mjukvaran i boxen.
Du kan få ut ca 130 hk med 110 hästars spridare och lite högre laddtryck utan att röra boxen.
Holmer
Kör: Golf 4 Tdi Ort: Kungsbacka Medlem: 19 januari 2008 |
| Tis 10 apr 2012 23:52 |
Okej det låter fint. Kanske har spridare från en v70 tdi. den har ju audi diesel har hört att dom ska passa o är lite större än 110 hästarn , något du rekomenderar eller ska jag skaffa 110 hästarns spridare?
Tackar för svaret.
hotland
Kör: Typ 1 Ort: Karlstad Medlem: 14 januari 2010 |
| Mån 23 apr 2012 15:12 |
| Funderar på att leta upp en diesel motor och sätta i min golf mk1. Vad för motor kan man sätta i för att få igenom den i besiktningen? Och vad behövs göras för att kunna sätta i motorn i bilen?
Grimling
Kör: Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping Medlem: 19 augusti 2010 |
| Tor 03 maj 2012 10:31 |
Packo: Finns det möjlighet att bygga om/byta oljetråget på en aaz ?
Har så dålig markfrigång, tråget är lägsta punkt, och jag vill sänka mer Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
Diesel_Maffian
| Lör 05 maj 2012 14:39 |
Ja , du kan kapa av lite på den och göra den lite plattare.
Du kan bygga på den lite framåt så att du fortfarande behåller samma oljemängd, och ändra på oljepickupen så att den passar.
Skulle nog dock rekommendera att du flyttar upp motor&låda .
Det är bara till att flytta upp dom 3 fästena som drivlinan hänger på. Det finns 1 gud, och han heter Rudolf Diesel !!
Grimling
| Lör 05 maj 2012 17:34 |
Jag hade tänkt höja motorn OCKSÅ
Men oljepumpen, blir de nåt vajsing med den om man ändrar tråget ? Det är ju lägsta delen jag ska bygga om bara, vet inte var pumpen sitter men, du fattar Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
Diesel_Maffian
| Lör 05 maj 2012 19:03 |
Nej det blir det inte, om oljepickupen sitter fotfarande på lägsta punktet i tråget efter du har byggt om den. Det finns 1 gud, och han heter Rudolf Diesel !!
Grimling
| Sön 06 maj 2012 13:44 |
Okej, tack för infon, ska se vad man kan göra Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
Fredriksson
Kör: Golf 1 Golf 3 Caddy 1 Ort: Kalix Medlem: 28 september 2009 |
Grimling
| Mån 21 maj 2012 7:05 |
Jag kollade upp min mk1 (som jag inte reggat än), och för att få den godkänd måste man byta till diverse delar från mk1 GTI:
Krängningshämmare fram
GTI-bromsar (ventilerade, du behöver inte byta ok, bara skivor+belägg)
lastavkännande ventil till bakbromsarna
Allt detta pga 1,9td-motorn har samma vridmoment som gti-motorn, 150nm, och därför måste ovanstående matcha gti-chassi-standard Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
Grimling
| Mån 21 maj 2012 7:06 |
Dubbelpost. Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
Fredriksson
| Mån 21 maj 2012 10:26 |
| Grimling skrev: | Jag kollade upp min mk1 (som jag inte reggat än), och för att få den godkänd måste man byta till diverse delar från mk1 GTI:
Allt detta pga 1,9td-motorn har samma vridmoment som gti-motorn, 150nm, och därför måste ovanstående matcha gti-chassi-standard  |
Skivor och belägg är redan monterat.
Väntar på svar från bildelsbasen ang krängningshämmaren. Någon som vet hur den sitter fäst? Gissar att den sitter bultad i bärarmen?
Ang lastavkännande ventil, sitter det inte redan en sån på caddy från fabrik? Golf MK1 1.6D -82
Caddy MK1 1.9td -85
Golf MK3 1.9D -93
Grimling
| Mån 21 maj 2012 22:59 |
Caddy, sorry, jag kan bara golf
Hålen du fäster krängningshämmaren i finns redan i länkarmarna, du behöver bara fixa fästena på balkarna ! Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
gson76
Kör: Golf 3 1,9TDI -96 Ort: Bengtsfors Medlem: 29 juni 2008 |
| Ons 08 aug 2012 19:53 |
En mycket bra tråd detta
Packo: Har en Golf -96 med 1Z motorn på 90HK,då det snart är dax att byta turbo,så vill jag sätta i en lite större. Vilken rekomenderar du,som passar bolt on??
Mvh Thomas
Diesel_Maffian
| Tor 09 aug 2012 19:00 |
Ja du Thomas.
Ställer du frågan till 100 olika personer , så får du 150 olika svar ....
För en snabb svar på turbon alltså "responstid" och ändå en bra kapacitet så skulle jag svara på en K14 eller garrett GT25
Båda dessa vaianterna har funnits till VW grenrör.
Dock är frågan vad du har för bultmönster på din turbo idag.
3 bultad eller 4 ?
Dom alternativen jag skriver här finns i endast 4 bultad utförande, vad jag vet .... Det finns 1 gud, och han heter Rudolf Diesel !!
gson76
| Mån 13 aug 2012 6:18 |
Tackar för svar. Då ska jag kolla upp hur många bult
som jag har på min turbo.
Mvh Thomas
MiWi
| Ons 15 aug 2012 1:22 |
Nu har jag köpt mig en Mk2 TD med 1V-motorn (1,6 TD på 60 hkr).
Vad skiljer den från den starkare 80 hkr CY / SB-motorn? Är det samma "princip" när det gäller att skrämma upp dem i mer effekt?
Bilen fick ett nerslag på besiktningen, för högt K-värde (4,2 fick bilen, 2,4 är godkänt). Vad jag förstår är det pga sot det värdet ligger högt? Vart ska man felsöka?
Grimling
| Ons 15 aug 2012 2:15 |
Sitter plomberingen på bränslemängdsskruven kvar ?
Sen kanske det sitter nån form av partikelfilter/kat på en 90-talare, den borde ju dra ner effekten..
Jag vet faktiskt inte, har ingen koll på 1,6-motorerna elelr vad som skiljer.. Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
MiWi
| Ons 15 aug 2012 5:33 |
| Grimling skrev: | Sitter plomberingen på bränslemängdsskruven kvar ?
Jag vet faktiskt inte, har ingen koll på 1,6-motorerna elelr vad som skiljer.. |
Har bara hunnit att köra hem bilen mer eller mindre, så än så länge har jag ingen koll på sakerna. Vad jag förstått är den oskruvad iallafall, det är det intrycket jag fått.
Det sitter katalysator på den (kom -91). Förmodligen även därför den har ett "tapp" effektmässigt. Frågan är om förbrukningen åker ner utan den då det känns som att den bygger massor med mottryck där...
Om den sotar på grund utav att den får för mycket bränsle kontra luft, så borde ju man kunna justera detta genom att ställa upp laddtrycket en aning?
MiWi
| Fre 17 aug 2012 19:05 |
Fått reda på att man ej kan justera dieselpumpen på min motor. Får köra original.
Diesel_Maffian
| Tor 23 aug 2012 18:28 |
Miwi... jag vill se en bild på din pump. Det finns 1 gud, och han heter Rudolf Diesel !!
MiWi
| Tor 23 aug 2012 22:05 |
| Diesel_Maffian skrev: | | Miwi... jag vill se en bild på din pump. |
Ska ordna upp det, återkommer!
MiWi
Diesel_Maffian
| Fre 24 aug 2012 9:00 |
Siffrorna som står på sidan ?
Jag vill veta den långa sifferkombinationen som börjar med 0460 4?4 ???
Kan du bekräfta att det står 0 460 484 027
Den har suttit på en 44KW 1.6 TD som heter 1V.
Är jag rätt på det ?
PS. Banjo nipplen sitter fel.
Den du har på returen skall sitta på sugsidan och den med dubbla pipor på skall sitta på returen. Det finns 1 gud, och han heter Rudolf Diesel !!
lunna
Kör: Golf 1 GL 83 Ort: Ystad Medlem: 22 februari 2009 |
| Sön 26 aug 2012 22:46 |
Läst igenom allt här nu o har förstått att du kan en del packs:)
Så har några frågor och hoppas på du har svar på dom:)
Har en caddy som jag stoppat i en mk1 GTD motor. (cy)motorn. Den ligger på 69/70 hk. Vad kan man göra för få upp den till 80 hk som JR motorn som mk2 GTD har?
Har tillgång till nästan komplett jr motor:)
Osså fick ja 2 diesel pumpar idag!
En med nr 0460 494 131 den e väldigt likt miwi.s pump.
O en pump med nr 0460 494 002
Nu e frågan vad dessa är till? Den undre kan se vara till en 1,5 sug diesel.
O den övre till en turbo diesel?
Tack på förhand
Diesel_Maffian
| Mån 27 aug 2012 18:47 |
Pump med nummer 0460 494 131 är från en tidig 90-tals 1.6 motor.
Den så kallade ECO dieseln. Motorkod 1V.
Den andra pumpen hittar ingen information om.
Det enda som skiljer mellan en CY och en SB är ytterst lite i pumpen och i stort sett all "power" är från turbon och att just SB var den enda 1.6TD som hade intercooler.
Tack vare IC så laddade dom på med 0,85 bar istället för 0.65 som på din CY.
Så man kan enkelt med hjälp av en IC , och lite mer laddtryck plocka utan några som helst bekymmer dina önskade 80 HK från din CY. Det finns 1 gud, och han heter Rudolf Diesel !!
Diesel_Maffian
| Mån 27 aug 2012 19:24 |
Det jag håller alltid koll på vad det gäller pumpar , är det magiska sifran.
Den magiska siffran sitter i den andra sifferkombinationen.
Alltså 0460 helt ointressant.
494 Mycket intressant.
131 Ointressant.
Varför är då 494 så väldigt intressant ?
Jo. den första 4 är för att det är till en 4 cylindrig motor.
Men nu till den magiska siffran. !
9-an i detta fall. Det skvallrar om hur stor diameter har rotorhuvudet.
I ditt fall är 9mm rotorhuvud på båda dina pumpar.
om du har en 8 vilket är lägsta siffran ,då har du en 8mm rotor
om du har en 9-a då har du en 9mm rotor
om du har en 0-a då är det en 10mm rotor
om du har en 1-a , då är det en 11mm rotor
och om du har en 2-a då är det en 12mm rotor.
0-an är så gott som alla 1.9 TDI motorer.
Men dessas pumphuvud passar tyvärr sällan på dom här gamla pumparna.
Hur som haver.
Nu har ni fått lite mer info om pumparna på våra kära VW dieselmaskiner. Det finns 1 gud, och han heter Rudolf Diesel !!
Diesel_Maffian
| Mån 27 aug 2012 19:36 |
Till MIWI.
Om du byter rotorhuvud på din pump till en 9mm , så kommer det vara lönsamt att skruva på din pump.
Din pump är fullt justerbar som den är , men den kommer inte kunna leverera tillräkligt med bränslemängd vid rätt tidpunkt.
Så att den INTE är justerbart , det är bara rent nonsens.
Men att det inte kommer att göra nån vidare underverk, det kan jag kanske hålla med om. Det finns 1 gud, och han heter Rudolf Diesel !!
MiWi
NeXen
Kör: Golf 1 TD/GTI -83 Ort: Mariestad Medlem: 05 april 2006 |
| Tis 28 aug 2012 20:21 |
Packo = Min nya gud
Det är alltid kul med folk som vet vad dom pratar om
Jag har lite mer fråger
Hur mycke hk kan man få ut på ett 8mm pumphuvud och så vidare i pump storlek?
Hur är det med rökbegränsaren, kan man modda den för mer effekt? I hear voices in my head. The council me. They understand. They talk to me..
