Forum - Övrigt (ej modellspecifikt) - Diesel motorer .
Diesel_Maffian
Kör: VW Caddy 1.9 TDi - 00 Ort: Sölvesborg Medlem: 28 februari 2012
Ons 25 sep 2013 21:25 Svara med citat
Den svarta grejen är en säkerhetsventil.
Den är inställd från fabrik på 0.6 bar.
Det är tänkt till att skydda motorn om wastegate ventilen skulle lägga av.
på vissa modeller så är det en skruv i mitten.
Skruva den i botten om du har en sådan.
Har du inte det då får du plugga den.
Så fort laddtrycket i insuget överstiger 0.6 bar så släpper den ut det till insugsröret mellan filtret och turbon.
Skriv hur det har gått.........
Det finns 1 gud, och han heter Rudolf Diesel !!
eightballsdevil
Kör: VW Passat 1.6 td -75 Variant Ort: Ludvika Medlem: 21 november 2012
Ons 25 sep 2013 21:46 Svara med citat
Å fan tackar för infon ,ska plugga den imorrn
Tänkte nästan att det var nån säkerhetsgrej ,för sen hade tryckt ur lite olja ur ventilkåpslocket men eftersom den är kopplad där till ventilkåpan borde övertrycket kunna gå ner i motorn...?
eightballsdevil
Tor 26 sep 2013 21:39 Svara med citat
Så nu är den pluggad ,farsan fick svarva en plugg i aluminium
Sen ställde jag på trycket lite mer och nu laddar den 1,4-1,5 utan att den peakar nått
Och den verkar slutat med att trycka ur sig olja så var nog det att trycket gick ner i motorn
Så nästa steg blir att justera in pumpen ordentligt och bygga ett 2" system så har jag en bra bruksbil sen Razz
mulle_racing
Kör: Caddy "GTD" -85 Ort: Linköping Medlem: 16 september 2013
Fre 27 sep 2013 14:51 Svara med citat
Hallå där igen..
Nu när jag ändå har motorn ur funderar jag på att byta turbo när jag ändå är igång.. Smile
Nån som har nån åsikt om Mitsubishi TDO4HL15G
Vad jag hört ska den vara lite mindre än KKK K24?
Hade en sån i en gammal Saab 9000 -94 med ca 300hk och 500Nm, funkade kanon i den.. MEN det är ju helt andra förutsättningar på en diesel.. Razz
Motorn den ska skruvas dit på är en AAZ -96.. Än sålänge med original pump.. Smile
Only the brave, Diesel...
Diesel_Maffian
Fre 27 sep 2013 20:32 Svara med citat
Kör hårt. Funkar alldeles kanon. Jag har använt bensinar aggregat på många av mina dieselbyggen och det har fungerat alldeles felfritt.
nipon
Kör: Caddy Sdi-97 Ort: Överkalix Medlem: 28 december 2006
Lör 28 sep 2013 10:56 Svara med citat
Hej har en Caddy sdi-97 alltså den lilla motor utan turbo. Som jag tycker går hårt. Förra ägaren trodde att kamremmen hade kuggat. Men det ser ut som den är bytt för inte så länge sen. Så nån som har nån ide på vad det kan vara? Lägger upp ett filmklipp på hur den går.
Diesel_Maffian
Sön 29 sep 2013 9:09 Svara med citat
Kan vara 2 olika orsaker.
Men min första fråga är , hur mycket har den gått ? stämmer det att det står 25000 mil ca ?
Senast ändrad Tis 01 okt 2013 12:49, ändrad totalt 1 gång
Diesel_Maffian
Sön 29 sep 2013 9:14 Svara med citat
Jag vill ha en film till.
Luft upp den övre delen av luftfilterhuset , och öppna luftspjället för hand (eller lossa vacuumslangen) så att jag kan höra insugsljudet.
Jag ät rätt säker på att några eller nån av dina lyftare bråkar med dig.
Men som sagt , jag vill höra ljudet först.
nipon
Sön 29 sep 2013 20:06 Svara med citat
Hitta ett fel idag. Pumpen stod en kugg fel. Så ställde om den rätt. Men den går lite bättre men inte bra. Den är orkeslös och skakar även när man kör. Miltalet tro jag stämmer då den verkar ha gått i skogen en stor del av sitt liv.
nipon
Mån 30 sep 2013 11:54 Svara med citat
Lägger upp ett film klipp på hur den går nu. .be
nipon
Tis 01 okt 2013 11:49 Svara med citat
Fortsatte med felsökningen idag och upptäckte att den inte reagera på en spridare när man lossade anslutningen. Kan det vara så enkelt att en spridare är dålig?
Diesel_Maffian
Tis 01 okt 2013 12:48 Svara med citat
Ja. Som jag skrev tidigare . Antigen har du problem med lyftarna eller nån spridare.
lunna
Kör: Golf 1 GL 83 Ort: Ystad Medlem: 22 februari 2009
Tis 01 okt 2013 12:51 Svara med citat
Hallå.du packo har du möjligen kört med en trimmad skoda pickup nån gång? En diesel såklart:)
Mk2 16v real power
Diesel_Maffian
Tis 01 okt 2013 12:56 Svara med citat
Nop. Har däremot fixat motorn till en röd sådan. Varför ?
lunna
Tis 01 okt 2013 13:46 Svara med citat
Okej. En polare frågade mig om de var du. Den skulle gå nått så in i...
påtal om annat nu.
Hur mkt ska mutter spännas till pumphjulet?
Mk2 16v real power
nipon
Tis 01 okt 2013 13:50 Svara med citat
Verkar vara lyftarna som är felet. Byte plats på spridarna men inge skillnad. Så vad gör man nu? Bara riva toppen eller?
oops_164
Kör: Golf 4 99:a Ort: Skåne Medlem: 05 oktober 2006
Tis 01 okt 2013 20:51 Svara med citat
Tror du tänker på Dieselmeken Göran.
Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
lunna
Tis 01 okt 2013 20:53 Svara med citat
Ja vet inte polaren sa att den skulle blivit såld till stocholm sen eller nått sen.
Skulle vara ganska snabb. Finns någon video elr nått på den?
Mk2 16v real power
Diesel_Maffian
Tis 01 okt 2013 23:02 Svara med citat
Nej , du behöver inte riva toppen för att byta lyftarna. Det räcker du plockar loss kammen. Toppen kan vara kvar orörd.
nipon
Ons 02 okt 2013 15:40 Svara med citat
Ok har fått lös kammen nu och en lyftare ligger i botten. Finns det nån risk att ventilen är skadad? Kolla på dom andrar av lyftarna och en del gick okej trycka ner men dom andrar var stum.
Diesel_Maffian
Tor 03 okt 2013 9:44 Svara med citat
Nu får du tyvärr riva toppen och plocka ut ventilerna. Den är nog krokig..... tyvärr.
nipon
Tor 03 okt 2013 20:48 Svara med citat
Som jag misstänkte då. Jaja blir nog enklare att byta topp.
nipon
Fre 04 okt 2013 11:53 Svara med citat
Ny fråga. Blev erbjuden Tdi motor från en audi 80-93 1Z tro jag den heter. Skulle den passa i min Caddy från 97?
lunna
Fre 04 okt 2013 15:58 Svara med citat
Very Happy
Mk2 16v real power
eightballsdevil
Sön 06 okt 2013 16:40 Svara med citat
Uppdatering på min passat -75
Nu sitter det 2" avgasrör och en fullflödesdämpare vart en jävla skillnad så nu är den riktigt kul att köra Smile
Laddar 1,5 nu så får ta det lugnt med kopplingen antar jag Confused
eightballsdevil
Ons 09 okt 2013 16:09 Svara med citat
Hallå ,nån som har riktig koll på om d24ans sprängkåpa passar mot golf 1,9 td motor?
Diesel_Maffian
Ons 09 okt 2013 17:04 Svara med citat
Nej. Det gör den INTE
Hotrod hellcat
Kör: Golf 3 Variant 1,9td -94 Ort: Oskarshamn Medlem: 08 mars 2011
Sön 27 okt 2013 10:44 Svara med citat
Hej alla kunniga. Jag har ett litet problem som jag hoppas att någon kan lösa. Bilen är en audi 80 diesel med en 1Z från caddy tdi 98. Pump moddad av dieselmeken till mekanisk, i övrigt original.
Problemet är att jag inte får något laddtryck. Turbon är tagen från en volvo 240 med en adapter till ett grenrör från en AAZ. Jag har trycksatt hela systemet och hittar ingen läcka. Wastegaten stänger och tätar som den ska, men ändå inget tryck. Blir runt 0.3 bar vid fullvarv med belastning.
Idéerna börjar ta slut, någon som har något nytt jag kan prova?
eightballsdevil
Sön 27 okt 2013 11:45 Svara med citat
Går den att göra om enkelt så den passar ,läste att den passar emot vw 5 cyl och han hävdade (visserligen en norrman) Razz att den enkelt gick att göra om så den passar på vw 4 or
Jockee
Kör: Golf 1 1.6TD Ort: Klippan Medlem: 27 december 2010
Mån 28 okt 2013 9:38 Svara med citat
Och nu över till något helt annat: Sprickor i toppen.
Har sökt utan o få svar vad "rimliga" sprickor och "kassera" möget, har en 1.6 TD från golf2 86, som kamremmen hoppa på när den gick på tomgång, men den verkar har klarat sig riktigt bra, inga snea ventiler vad man kan se
Men såhär ser det ut på två ställen:
Spricka mellan ventilerna ska vara vanligt men upp till glödstiftet samt insprutet vet jag inte?
Sida <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  >
