randahl
Kör: Golf 2 GTI 16v - 89 Ort: Stockholm Medlem: 13 juli 2006 |
SvartaGolfen
Kör: Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa Medlem: 21 oktober 2006 |
| Lör 23 jun 2007 18:43 |
Kolla varje sladd noga enligt bruksanvisningen och mät dig fram vart du har konstant ström och ström ifrån tändningen.
(konstantström är för minnet i stereon,brukar stå på sladden eller i anvisningarna)
Du kan även slå ihop dom kablarna om du vill kunna köra stereon när bilen är avstängd.
Har du iso kontakt så bör det bara vara att plugga ihop (om nu den delen som sitter i bilen är rätt kopplad)
Kolla så att säkringen i stereon är hel.
Senast ändrad Ons 27 jun 2007 15:22, ändrad totalt 1 gång
randahl
| Lör 23 jun 2007 20:29 |
| okej..tack för hjälpen får prova mig fram=)
randahl
mellowd
| Sön 24 jun 2007 20:20 |
har du ström på både röd och gul?
mät så det är 12v och inte mindre.
dåliga kablar = dålig ström
jöns
Donator 200
| Mån 25 jun 2007 0:47 |
troligen är det så att om den startar, eller surrar till när du ansluter kablarna... att du inte har mer än konstant strömmen i. ( brukar stå memory eller mem brukar vara röd eller gul, som de säger)
för att om du har ström på den så går den in i vänte läge och väntar tills det att du säger till den att starta, dvs att du ger den ström på den andra kabeln. satt den en orgianl stero i när du bytte eller det var en annan med ISO kablage?
för har för mig att på mk2 är det nästan samma som ISO, men det skiljer på tändnginsströmmen, eller något sånt. var känge sedan sist. . . lycka till.
kolla noga att du har ström på båda gul och röd, och jord. som mellowd sa.
Hallin
Kör: VW Polo 1.6 -95 Ort: Gotland Medlem: 04 april 2006 |
| Tis 26 jun 2007 22:28 |
| mellowd skrev: | har du ström på både röd och gul?
dåliga kablar = dålig ström |
DETTA plus klok jord (svart kabel) är det enda som behövs för att apparaterna skall hoppa igång!...
randahl
| Ons 27 jun 2007 10:54 |
Tack för all hjälp o tips man fått av er:D
jag får prova mig fram under helgen
Mvh/ Björn
Berglund
Moderator Donator 50
Kör: Golf 1 ,MK3 VR6, Cab MK1 Ort: Stockholm Medlem: 05 maj 2007 |
| Ons 27 jun 2007 12:40 |
Sån här kanske kan vara till hjälp?
A-4 +12 V permanent
A-5 Motorumsanten/fjärrpåslag
A-6 Belysning*
A-7 +12v via tändning
A-8 Jord
B-1 Höger Bak +
B-2 Höger Bak -
B-3 Höger Fram +
B-4 Höger Fram -
B-5 Vänster Fram +
B-6 Vänster Fram -
B-7 Vänster Bak +
B-8 Vänster Bak -
jöns
Donator 200
| Tis 10 jul 2007 13:48 |
| Hur har det gått för dig?
randahl
| Tis 10 jul 2007 16:29 |
| jöns skrev: | | Hur har det gått för dig? |
har inte fått skiten att fungera bilr tokig ..
mellowd
| Tis 10 jul 2007 16:58 |
| Den startar inte om du håller den in näven och kopplar plus på röd (+12v) och gul(battery), sen jord på svart(ground) direkt på batteriet?
