MartinT Kör: Golf 3 1.8l GT -94 Ort: Stockholm Medlem: 06 augusti 2011
Mån 09 apr 2012 22:13
Köpte i helgen en ny stereo till min Golf 3 '94 då den som satt i var en bandare från hedenhös tid.
Äntligen fick jag igång högtalarna i instrumentpanelen samt dörrarna vilket jag inte fick med tidigare stereo. Dock gick inte steget igång i skuffen varpå högtalarna i hatthyllan var tysta.
Efter många om och men och översyn av kablage så verkar det som att remote från stereon inte ger signal till steget att gå igång. Bryggar jag remote och +12v så går det givetvis igång, och är givetvis igång hela tiden vilket inte är att föredra. Har inte sett över remotekabeln hela vägen men har svårt att se att den skulle gå av i tröskeln etc.
Jag hade dock inte tillgång till multimeter och kunde inte se ifall spänning gick till steget men jag råkade snudda med mejsel och gnista uppstod så jag förmodar att där är ström.
Vad ska jag göra? Byta remotekabel? Den sitter sammansatt med lågnivå-kabeln från steget till stereon, som en "kombi-kabel" eller vad man ska kalla det.
Tips mottages varmt, trött bilbatteri har jag fått nog av.
Koppla annars remoten ifrån slutsteget till p-ljuset ifrån baklyktan, bör finnas stift på lamphållaren så man kan sätta dit en kabel där.
Hej å hå
Rickard.v Kör: Golf 6 R Ort: Västerås Medlem: 31 augusti 2008
Mån 09 apr 2012 23:12
Ja du HADE ström där men troligen aldrig mer.
Jag gjorde den tabben en gång i tiden att råka kortsluta remotekabeln. Den brände en liten transistor i stereon.
Så om det gnistrade till under inkoppling innan du fick igång steget så har du svaret varför det inte funkar.
Remoten dog när det gnistrade!
Golf R mk6
Tis 10 apr 2012 16:09
Ostmackan: får helt klart undersöka detta!
Rickard: det fungerade varken innan eller efter gnista med den stereon, så något lurt redan från början skulle jag tro..
Tor 12 apr 2012 16:50
Okej, snabb fråga; ska jag använda mig av en speciell kabel som remote eller duger något lämpligt från ex Clas Ohlson då Biltema/Mekonomen inte riktigt ligger runt hörnet?
twallden Kör: Golf 3 1.8i CL -95 Ort: Göteborg Medlem: 22 mars 2012
Tor 12 apr 2012 16:59
Allt som leder ström funkar. Min sitter inbyggd på låg/högnivåkablarna och är 0,25mm tror jag.
Färgtekniker på DuPont - Kan allt om billacker
Tor 12 apr 2012 17:03
Perfekt. Ja, den som sitter i bilen nu är fast i lågnivåkablarna också. Får knata ner och kika, passa på när solen skiner. Tack!
