Forum - Bilstereo - Remotkabeln
Goffe-93
Kör: Golf 4 2.0 -00 Ort: Oxelösund Medlem: 18 januari 2012
Lör 14 apr 2012 13:21 Svara med citat
Hej! Jag kopplade in min remotkabel till en kabel som satt i stereon där det stod "remot input" eller nått liknande. Men jag får endast ut 2 volt därifrån, är det fel sladd? finns även en som heter power control. Är det den jag ska koppla i istället?
Tacksam för svar Very Happy
Mackan
dappe
Kör: Golf 2 VR6 Ort: Helsingborg Medlem: 13 oktober 2009
Lör 14 apr 2012 13:25 Svara med citat
Räcker med 2V, endast signal ström som går igenom.
Du har ju en annan kabel från batteriet till slutsteget med 12V. Wink
Varför testa du inte bara starta stereon och se om slutsteget starta innan du frågade btw? Går ju fortare Razz
Vissa går för grupptryck, andra för laddtryck.
Goffe-93
Lör 14 apr 2012 14:49 Svara med citat
Har testat det men funkade ej, så kopplade en kabel från 12V till remoten med en strömbrytare emellan Smile Måste ju komma minst 12V till remoten för att steget ska sättas igång Razz
Mackan
anton_mjor
Kör: Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm Medlem: 04 september 2009
Lör 14 apr 2012 16:16 Svara med citat
Det är power control som är rätt.
Remote input är ingång för fjärrkontroll eller liknande.
Rickard.v
Lör 14 apr 2012 21:31 Svara med citat
FEL måste vara runt 12V!
(Volt=Spänning , Ström=Ampere)
Golf R mk6
Goffe-93
Sön 15 apr 2012 12:46 Svara med citat
Tack så mycket! bytte till power control och det fungera! problemet löst nu alltså! Smile
Mackan
dappe
Tis 17 apr 2012 19:03 Svara med citat
I know, utbildad elektriker. Dock finns inte spänning utan ström, därav jag skrev så för att förenkla.
Rickard.v
Tis 17 apr 2012 20:48 Svara med citat
FEL igen trots elektriker utbildning.
Det är precis tvärtom. Det finns ingen ström utan spänning. Men spänning utan ström går bra.
Du kan mäta spänning på en öppen krets men inte ström. Då måste den vara sluten.
Golf R mk6
dappe
Ons 18 apr 2012 9:10 Svara med citat
Jag sa fel, tänkte rätt. Ursäkta misstaget Smile Men jag hoppas du förstod vad jag menade.
