Forum - Volkswagen Polo - Läcker kylarvätska mellan topplocket och block. Polo - 99
Rajkurt
Kör: VW Polo 1,6I Ort: Göteborg Medlem: 23 oktober 2010
Mån 30 apr 2012 18:27 Svara med citat
Hej hej alla!
Såg idag när jag öppnade huven att det har börjat läcka kylarvätska mellan topplocket och blocket samt runt skruvarna som håller fast kylarslangen in i topplocket (ursäkta om det är dåligt beskrivet). Topplockspackningen byttes för 3500 mil sedan. Det läcker kanske en droppe varje minut. Det finns ingen olja i kärlet eller att motorn går ojämnt.
Vad bör jag göra? Stort tack för alla eventuella svar!
polomannen
Tis 01 maj 2012 21:26 Svara med citat
Låter som vatten stusen på sidan som läcker för dej....
Är det så då är det bara byte vattenstusen.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Rajkurt
Tis 01 maj 2012 21:51 Svara med citat
Tack för svaret polomannen (du sviker aldrig)! Vad exakt är/sitter "vatten stusen"? Är det där termostaten sitter?
polomannen
Tis 01 maj 2012 21:56 Svara med citat
Exakt det är hela den stora stusen på VAG språket...
And you welcom.
darkien
Kör: Ingen VW Ort: Stockholm Medlem: 23 augusti 2009
Tis 01 maj 2012 21:58 Svara med citat
de e "röret" som slangen sitter i mot toppen e vanligt på vw de spricker då de e i typ plast/bakelit hade samma fenomen på min vento så ja handla ny på skruvat.se då den va bra mycke billigare där än på vag Wink
Galen Hobbymeckare med dyslexi Wink
Rajkurt
Tis 01 maj 2012 22:27 Svara med citat
Det låter ju kanon! Men ifall den är sprucken, kan det göra att det även läcker mellan topp och block? Då skall jag kolla på skruvat hur mycket en sån kan kosta, tack för tipset!
darkien
Tis 01 maj 2012 22:31 Svara med citat
E du säker de läcker mellan topp o block så de inte e vatten från stosen som rinner i skarven
Rajkurt
Tis 01 maj 2012 23:30 Svara med citat
Jag tvättade rent området där det läcker, lät det torka och sen startade motorn och väntade, det såg ut som att det kom från fogen mellan, men det kan också varit så att det har runnit ner från "stusen" precis där jag inte kunde se och sen samlat sig i fogen och blivit fuktigt varpå jag misstolkade att det var därifrån det kom. Skall undersöka närmre imorgon med speglar!
Rajkurt
Ons 02 maj 2012 0:05 Svara med citat
Förresten; det är denna del du menar? http://www.skruvat.se/Termostathus-P17010.aspx
Minns du ifall det följde med termostat eller köper man till det?
Tack på förhand!
darkien
Ons 02 maj 2012 11:23 Svara med citat
På min ser de annorlunda ut men principen o infästningen e den samma men på den delen du länkar till tror ja inte termostat följer med de brukar man få köpa separat
Rajkurt
Ons 02 maj 2012 19:14 Svara med citat
Sådär! Nu är delen beställd och den kommande helgen räddad! Tack darkien och polomannen!
