Forum - Din Volkswagen - Caddy - 84 nu CTD (= går sakta men säkert:)
lunna
Kör: Golf 1 GL 83 Ort: Ystad Medlem: 22 februari 2009
Mån 06 aug 2012 16:51 Svara med citat
MiWi skrev:
Ja, det var superkul att komma förbi! Blev en liten resa till dig trots allt, sydligare kommer man ju inte i landet. Wink
Ja tyckte jag osså de va att du kom ner:)
hehe nej de e sant:) vi från tropikerna här nere=D
Alltid kul att snacka med nya folk in life iatället framför
Denna skärm:)
Ps: bilen har varit igång idag:D
Grimling
Kör: Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping Medlem: 19 augusti 2010
Mån 06 aug 2012 21:32 Svara med citat
Du behöver la knappt glödstift i denna värmen ? Min audi 100 tdi glöar inte alls så fort det är över +3 ute, startar kalasfint Very Happy
Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
lunna
Mån 06 aug 2012 22:38 Svara med citat
Hehe. Njo kan va bra att ha. Men behövdes inte mkt.
Motorn startar jätte lätt. Men stannar igen småort man nuddar gasen. Ska montera en hjälp pump
Till dieseln. Tror att membranet i diesel pumpen är kass:( så den suger inte riktigt som den ska. Men som sagt ska nog kunna fixas endå.
Har även börjat svetsa rost ikväll under pedalstället som ja hitta.
Sen tänkte ja aaah varför bara lappa ihop de. Så golvet blir bytt bak till stolsfästet:) så allt blir nytt o fint:D
Mk2 16v real power
lunna
Ons 08 aug 2012 22:55 Svara med citat
Projektet står inte stilla så ni vet:)!!
Har lite problem med att få motorn att gå riktigt som den ska.
Den vill inte varva ut riktigt:( så måste få igång den riktigt innan de blir mer rost svetsande Smile men kommer väl ny uppdatering så fort jag fått den till gå riktigt o så den varvar ut.Smile
Grimling
Tor 09 aug 2012 0:51 Svara med citat
Kolla så kamremmen står rätt, tydligen lätt att den hoppar en kugge pga det höga kompet i pumpen !
MiWi
Tor 09 aug 2012 2:37 Svara med citat
Det lilla projektet har växt till något större! Wink
lunna
Tor 09 aug 2012 8:40 Svara med citat
Snackade med diesel månsson nu i morse.
med tanke på att filtret va så fullt av alger o skit.
så sa han kan inte vara omöjligt att den behöver ett par
dl två takts olja så allt får smörjas upp igen!
annars befarade han att pumpen va sliten.
men tur som de är så har man fått tag på en golf 2 TD
som motorn går bra i för en billig peng. så i värsta fall blir de pump byte bara. eller:) Motor byte igen hahah
men de är inget som tar hela veckan=)
så vi får se hur de ser ut i morgon när ja ska ut o kolla på grejerna...
den ska igång FFS
Mk2 16v real power
Grimling
Tor 09 aug 2012 10:39 Svara med citat
Motorbyte är lättare än pumpbyte, säger en som gjort bådadera !
lunna
Tor 09 aug 2012 13:45 Svara med citat
Ja funderar starkt på de med Grimling=)
Mk2 16v real power
lunna
Mån 13 aug 2012 10:47 Svara med citat
Förhoppningsvis har jag hittat felet på caddy.nSmile
Diesel filtret är bara halvfullt me diesel.
Så förhoppningarna är höga ikcäll:)
Annars va jag ute igår o tittade på en golf 2
TD. Som gick helt underbart i motorn:)
Sen har jag inhandlat en ny stol till caddy.n
De e hon värd efter alla problem
Smile
Mk2 16v real power
Grimling
Mån 13 aug 2012 13:43 Svara med citat
Polaren har nyss konverterat en mk1, och den ville inte heller gå riktigt, det visade sig sen att han satt anslutningarna fel på filtret.
Har du kollat så du fått rätt där ? Är lätt att det blir fel och inte direkt det första man tänker på Smile
lunna
Mån 13 aug 2012 14:30 Svara med citat
Aha. Dom sitter rätt då där inte finns någon pump
I tanken och anslutningarna på tanken sitter bredvid
Varandra:) o från filtret är de rätt. Så de måste vara att
Jag inte fyllde upp filtrert innan jag montera de så där
Va inte någon diesel i de så de va omöjligt för motorn att
Suga fram diesel:) så vi får se ikväll hur det gårSmile
Mk2 16v real power
lunna
Mån 13 aug 2012 20:23 Svara med citat
Felet var så simpelt:) för lite diesel i filtret fylla de sen lufta jag
Den. Då gick hon igång o de gick att varva den tillomed tills de började sina med diesel igen.
Då blev ja förbannad i tänkte va enda in i helvete e de nu.
Men svaret va simpelt när ja kolla tankmätaren Smile TOM!
Så nu tänkte för göra allt enklare.
Blir en pump precis vid tanken som trycker fram dieseln.
Precis som Volvo har på sin 940 turbo diesel. Slipper man lufta den också om man kör soppa Knas. Då den själv trycker runt allt:) (själv luftande). Nu måste jag bara hitta en tryckande pump med 8mm anslutningar på båda sidorna!
Någon som vet var man kan fynda en sådan?
lunna
Tis 14 aug 2012 20:55 Svara med citat
Problem uppkom igen då jag tog bort min lilla hjälp pump:( alltså diesel pumpen orkar inte suga fram dieseln riktigt.
Så nu blir de så att småort jag har tid ska jag åka in till biltema o köpa en tryck pump. Art nr 523229
O montera precis vid tanken tänkte jag. Och även montera en backventil så dieseln inte kan rinna tillbaka
Smile så när jag fått ordning på detta riktigt så kommer bilderna igen:).. Ps. Någon som provat den tryckande pumpen från biltema??
Mk2 16v real power
MiWi
Tis 14 aug 2012 21:21 Svara med citat
Coolt!
Nu är ju även jag dieselägare! Wink
lunna
Tis 14 aug 2012 22:22 Svara med citat
Jasså vad för skoj har du införskaffat dig??
Smile
Mk2 16v real power
MiWi
Ons 15 aug 2012 0:06 Svara med citat
Smile
Mk2 TD -91! Smile
lunna
Ons 15 aug 2012 11:12 Svara med citat
Såg de på ditt projekt. såg fin ut miwi=)
Mk2 16v real power
lunna
Tor 16 aug 2012 10:43 Svara med citat
Detta är ju en jobbe bil:) så man måste ha arbets belysning
På flaket hehe. Tradera is the shit:)
Mk2 16v real power
lunna
Tor 16 aug 2012 23:27 Svara med citat
Sååå ja. Idag fick jag en tryckpump från biltema. Och 5 meter bränsle slang. Kanon då börjas de.
Började med plocka bort de gammla bränsle röret som antagligen suttit på bilen sen de va nytt. Fy f*n.
Efter många om och men. Så var det borta. Skönt.
Öppnade alla rör hållare så slangen kunde läggas bredvid retur röret. Tänkte att de inte behövs bytas är ju bara retur endåSmile. Fick på ny slang från tanken ca 30 cm sen åkte pumpen på. Sen bara dra fram slang. Gick kalas fint. Sen skarvade vi ihop slangen med den slangen som går till filtret.
Sen va de bara till dra in strömSmile hittade en plus till ett gammalt relä som bara drog när tändningen va till. Kalas(y)
Sen bara till prova starta:) startade till o stanna igen:( hmm prova igen då. O startade hyfsat lätt igen o höll sig igång.
Sen va jag tvungen att prova bilen. Aaah kopplingen slira Sad doooh. Men kom på att kanske kan sjustera vajern så stängde bilen o började sjustera. Tänkte då provar vi igen.,. Men NÄ min startmotor från bensinaren orkade inte mer. Haha på tiden. Den va riktigt slö. Så nu behövs BARA ny start motor o returledningar mellan spridarna:)
Men endå... Motorn går fint nu. Så på med ny start. Så då kan jag börja på rosten i golvet igen:)
Fnatrik
Kör: Golf 2 16v GTi -89 Ort: Gnesta Medlem: 08 november 2011
Fre 17 aug 2012 2:28 Svara med citat
Vet hur det känns! har samma visa på min gti man lagar ett fel och bilen fungerar i någon timme sen blir det något nytt strul! men men keep going :p
OEM+
Palmgren
Kör: VW Caddy MK1 Ort: Nordmaling Medlem: 12 februari 2010
Fre 17 aug 2012 8:49 Svara med citat
Jag tycker inte alls om biltemas soppaslang... den är helt värdelös... hann väl inte ens ha den 1 år (ca 200mil) på lt31an innan hela slangen var full med sprickor och tillslut började läka 20mil hemmifrån, det verkar som att det går bra att ha den till typ förgasarinstallationer men blir det insprut och tryck i slangen så mattas den ut fort...
Kör: DKW S4 -94 280+hk / Caddy Mk1 -85 SÅLD Sad
Buskör: 500hk 16v KR i 80q
Projekt: Audi 50 -75a
lunna
Fre 17 aug 2012 10:23 Svara med citat
Fnatrik. Men nu när man fått rätt med motorn. Blir man glad o håller motivationen uppe:).
Palmgren. Ja men den va billig o ja va tvungen att ha en o prova med:) kab ju inte gå o köpa en slang på mekonomen för 40 kr meter bara för prova:/. Men får bli en sån nu när vi vet att de löste felet ju:). Så kan mn använda dena till gräsklipparna där himma o alla andra motordrivna leksaker:).
Mk2 16v real power
lunna
Så nu kör vi på rost lagningn:)
Tänkte ja lapsr inte ihop golvet så
Byter ut hela främre delen mot slät
Fin plåtSmile
MiWi
Fre 17 aug 2012 16:54 Svara med citat
Lunna, vet skillnaden på pumparna nu.
Min motor har 8mm-pump medans 70/80 hkr-motorerna har 9mm pump.
Saknar även boost line till dieselpumpen.
Ska dock tydligen sitta K04-turbo på Ecodieseln mot äldre T3 på vanliga TD.
lunna
Fre 17 aug 2012 18:04 Svara med citat
Aha så pass du hittar där miwi:) men som nu din o min pump skiljer också ju.
Fast båda har 69 hk ju:)
Eftersom ja e lite seg med diesel snacket hehe.
Vad menas med att 69 hk har visst line mesans dom med mer effekt inte har de?
Smile
Påtal om annat nu.. Växellägena fixade justera lite på växel föraren.
O prova bilen lite. Fint när de visslar:)
Så funderar på ta tag i golvet nu i helgen. Så de blir färdigt:)
MiWi
Fre 17 aug 2012 18:13 Svara med citat
Jag har ju bara 60 hkr i min. Dieselpumpen på dem är ej justerbar, EcoTD-pumpen saknar funktionen med bränslepåslag vid laddtryck vilket även är skälet till att man inte kan justera trycket. Smile
Även kallat boostline.
lunna
Fre 17 aug 2012 18:40 Svara med citat
Haha skojar du? Har jag 9 hk mer i min gamla GTD alltså i caddy.n än vad du har har i en nästan 10
År nyare mk 2 td:)
Så då den klumpen uppe på pumpen är boostline alltsåSmile på min
För skillnaden är ju att ja kan ställa på dieseln lite:)
MiWi
Fre 17 aug 2012 19:04 Svara med citat
År nyare mk 2 td:)
Precis! Smile
Ecodieseln såldes endast de sista två åren, att man använde turbon var för att få bort oförbrända dieselrester så man skulle bli av med sot (och därav la man även till katalysatorn) mer än för effekttillskottets skull.
Om man skulle låtit boostfunktionen sitta kvar hade katalysatorn dött av sotet. Smile
På Ecomotorn räcker det med att byta pump till den äldre GTD så bör man få rätt fin effekttillskott med tanke på den uppgraderade turbon. Kommer du över en till sådan pump får du säga till. Wink
Men då har vi iallafall löst det mysteriet! Smile
lunna
Lör 18 aug 2012 2:13 Svara med citat
Ha fan va bra att ja kanske ska hämta en golf 2 td -91 för reservdelar:) då ska man alltså ta vara på turbo.n o sätta den på min motor med andra ord:).
Som sagt miwi. Står en GTD på skroten. Men nu när du nämner dettavill man behålla pumpen från den. Om man inte får tag på en pump på en golf 3 -93 med 74 hm motorn.
De vill säga den mekaniska pumpen:) kan man få en bra motor på enkla medel hehe. Planerna kan vara oändliga.
Men först får ja bli färdig med Caddy,n o få den reggae som turbo diesel:).
Mk2 16v real power
Sida <  1, 2, 3, 4, 5, 6  >
