VHS
Kör: Golf 2 Manhattan 1.8 -90 Ort: Bollnäs Medlem: 12 april 2012 |
| Fre 15 jun 2012 20:18 |
Hallå.
De är som så att min Golf 2 Manhattan är en snikmodell utan centrallås, så ja satt o kollade
på ebay och hittade denna annons:
http://viewitem.eim.ebay.se/Zentralverriegelung-Funkfernbedienung--VW- Golf-2/320906127002/item
Vad jag fattade för får man allt på bilden utom blanka nycklar, men de finns dom som säljer dom löst också.
Så jag funderade på om de skulle bli bra med det här eller är de bara nå skit ?
Om jag lagt den här tråden fel så skulle en mod kunna flytta den ?
Tack på förhand // VHS
m.nowak
Kör: Golf 1 GL (1.8 "GTi") Ort: Bollebygd Medlem: 31 mars 2009 |
| Fre 15 jun 2012 22:20 |
Enligt vad jag kan utläsa med min knackiga tyska så ska allt på bilden medfölja, då även nycklarna.
Det är kinakvalité på grejerna men jag har kört med flera liknande system i mina bilar och dom har fungerat bra. //Mattias Nowak
Golf Mk1 GL -84
Jetta Mk1 CL -83
Jetta Mk2 USA-import -91
VHS
Static35
Kör: Golf 2 1,8-90 Ort: Helsingborg Medlem: 05 oktober 2011 |
| Lör 30 jun 2012 19:20 |
| Snyggt gjort..
VHS
| Lör 30 jun 2012 21:20 |
| Static35 skrev: | | Snyggt gjort.. |
Tackar
Jag tror jag kommit på hur jag ska får blinkerserna att blinka när ja låser/låser upp, ska testa det imorn så får väll se om ja eldar säkringar och relän om vart annat.. If You Can't Convince Them
Confuse Them
mrpete
Kör: Golf 1 GTi -83 Ort: Göteborg Medlem: 30 juni 2010 |
| Lör 30 jun 2012 23:19 |
Tjusigt, jag gjorde exakt likadant i dörrarna på min golf 1 och det funkar klockrent efter 1½ år
Säg gärna till när du hittat rätt sätt att koppla blinkers, de blinkar ju även om larmet går, vilket man vill ha.. Funderar på om det inte måste kopplas till varningsblinkersknappen, den går ju förbi tändning och allt.
Fnatrik
| Lör 30 jun 2012 23:43 |
Kopplade in blinkers indikator på MiWi's golf mk2.
Den larmlådan hade två sladdar för blinkers indikering en för höger samt vänster sida
skarvade ihop larmets indikator sladdar med bilens utstyrnings sladdar till blinkers lamporna.
Så det du behöver är ett elschema över bilen och larmets elschema så är det piece of cake
Lycka till
mrpete
| Sön 01 jul 2012 8:40 |
Har också så på min, två gula kablar från larmboxen som går till höger resp vänster blinkers. Men det funkade inte att sätta dem direkt på lampkablarna. Därför tänkte jag att de kan kopplas på varningsblinkers höger resp vänster, då drar de ju genom relä:et och borde således funka.
Har Thorsell's rephandbok med komplett elschema, så det ska nog inte vara några konstigheter egentligen.
ROSSAN
Donator 50
Kör: Golf 3 vr6 Ort: Stockholm Medlem: 05 april 2006 |
| Sön 01 jul 2012 11:41 |
Blinkers: bara koppla in på kablarna från blinkersspaken en svart vit och en svart grön Det är inte farten som dödar, det är smällen. Eller...
It's not the fart that kils, it's the smell!
VHS
| Sön 01 jul 2012 14:52 |
| ROSSAN skrev: | | Blinkers: bara koppla in på kablarna från blinkersspaken en svart vit och en svart grön |
Nackdelen med de är ju att jag läre ja tändnigen på för att få det att blinka.
Jag satt och kolla på relä schemat igår och jag tror jag hittat rätt sätt att koppla de igenom varnigsblinkersen fast jag vet inte om de får bli till helgen, vart lite för många öl igår..
| mrpete skrev: | Tjusigt, jag gjorde exakt likadant i dörrarna på min golf 1 och det funkar klockrent efter 1½ år
Säg gärna till när du hittat rätt sätt att koppla blinkers, de blinkar ju även om larmet går, vilket man vill ha.. Funderar på om det inte måste kopplas till varningsblinkersknappen, den går ju förbi tändning och allt. |
Ja får jag det att fungera så delar jag med mej ! If You Can't Convince Them
Confuse Them
ROSSAN
Donator 50
| Sön 01 jul 2012 18:34 |
Koppla var du vill men jag lovar dig att de funkar!! Det är inte farten som dödar, det är smällen. Eller...
loudness
Kör: Ingen VW Ort: Mölndal Medlem: 05 april 2006 |
| Sön 01 jul 2012 22:07 |
Slog till på en sats ja med fast till min e30 Envis med dåligt tålamod....
VHS
VHS
| Mån 02 jul 2012 20:40 |
Update:
Fick riva förar dörren idag igen, då kablarna var så spända i förar dörren så pekade idag fönster hissen itug kontakterna inne i dörren för lås "pumpen".
Fick klippa bort dom kontakterna och skarva med presshylsor så att dom inte var ivägen för fönsterhissen, så nu fungerar det igen If You Can't Convince Them
Confuse Them
loudness
| Mån 09 jul 2012 20:43 |
Fick mitt paket idag å kopplade in förardörren och bagageluckeöppnaren men min enhet pallade nog inte trycket för den slutade funka efter några lås och upplåsningsförsök vid justeringen av förardörren..
mailade leverantörn så får se va dem säger.. Envis med dåligt tålamod....
mrpete
| Mån 09 jul 2012 22:12 |
| Jag tror fortfarande på att koppla in blinkfunktionen på varningsblinkersknappen. Den funkar ju oavsett om tändning är på eller ej. Alt. så kan man dra egen matning till blinkers via ett relä och 12v matning, men det känns omständigt.
VHS
mrpete
| Tis 10 jul 2012 0:41 |
Ah, men det var precis så jag menade. Så det är ju bra att man vet att det fungerar. Att koppla direkt på lampor funkar icke iaf.
jag ska se om jag får lite tid över att fixa det.. det är ju gött om bilen blinkar ifall larmet går.
VHS
| Tis 10 jul 2012 18:43 |
| mrpete skrev: | Ah, men det var precis så jag menade. Så det är ju bra att man vet att det fungerar. Att koppla direkt på lampor funkar icke iaf.
jag ska se om jag får lite tid över att fixa det.. det är ju gött om bilen blinkar ifall larmet går. |
Jaha, aa fattade dej fel men fick det att fungera iallfall If You Can't Convince Them
Confuse Them
ROSSAN
Donator 50
| Tis 10 jul 2012 19:34 |
Blir mycket enklare att koppla in på kablarna som kommer från blinkersspaken och går till elcentralen.... relä finns ju redan i clås boxen.... Det är inte farten som dödar, det är smällen. Eller...
FjonkeeN
Kör: Bora 1.6 -99 Ort: Gnosjö Medlem: 02 november 2011 |
| Tor 19 sep 2013 14:35 |
Rätt fin trådlyft här MEN orkar/hinner ej leta på ebay, så kan någon länka ett sånt här kitt?
Och hur kopplar man in b-luckan? Vw golf mk2 1.6 CL manuell "Stance project"
Vw golf mk2 1.6 CL automat "Static Stance"
VHS
FjonkeeN
FjonkeeN
FjonkeeN
VHS
gerward
Kör: Golf 2 1.8I GL 1992 Ort: Göteborg Medlem: 05 oktober 2006 |
| Tor 19 sep 2013 21:46 |
Jag har orginalvakumstyrt c-lås som fungerar fin fint.
Vad tror ni om att sätta en fjärrstyrd motor på förardörren för att trigga orginalsystemet och på så sätt kunna fjärröppna bilen?
//A
