Edge
Kör: Golf 4 R32 -03 Kompressor Ort: Tanum Medlem: 09 maj 2007 |
| Lör 21 jul 2007 10:07 |
Jag funderar på att stoppa in ett par 6x9:or i hatthyllan.
"problemet" är att mitt slutseg, (4-kanals), redan driver fram resp. bakdörrar.
Kan jag utan problem bara stoppa in 6x9:orna på kanalen som driver bakdörrarna, eller "måste" jag skaffa ett slutsteg till?
Klart att jag bara kan koppla in, det funkar ju, men jag vill veta vad som är dåligt med att ha fler högtalare på samma kanal.
T_A_G
Kör: VW Jetta mk1 CL Ort: Nyköping Medlem: 13 maj 2006 |
| Lör 21 jul 2007 12:10 |
| Edge skrev: | Jag funderar på att stoppa in ett par 6x9:or i hatthyllan.
Klart att jag bara kan koppla in, det funkar ju, men jag vill veta vad som är dåligt med att ha fler högtalare på samma kanal. |
Det skulle väll vara om man bryggar 6:9.. i steget..??
Bara en ide'
men de får nån annan svara på..
Smurfen
Moderator Donator 50
| Sön 22 jul 2007 3:37 |
Beror ju på hur många ohm ditt steg klarar av. Lättast är att tala med någon lokal gubbe typ en firma eller någon som är bra på sterio i din stad. Vist kan vi sitta och ha massautlägg för det ena och det andra. Men det är nog lättast med hjälp på ort.
om ingen annan som kan har ett likadant steg.
Edge
| Sön 22 jul 2007 11:57 |
Uteffekt:
4x75W RMS 4ohm. 4x100W RMS 2ohm. 2x200W RMS 4ohm bryggkopplat.
Om det spelar nån roll.
Vill bara veta om jag förlorar nåt på att koppla in fler högtalare, och om ljudbilden blir bättre.
Fler ljudkällor brukar ge bättre ljud, men vissa säger att det inte gör det, så därför vill jag höra på fler håll. har ju endå dessa 6x9:or liggandes här hemma till ingen nytta i så fall...
Smurfen
| Sön 22 jul 2007 12:29 |
| Är både bak och 6x9 4 ohm så parralellkopplar du dem så går dem ner till 2 ohm. Så då fungerar det. Sen har jag hört lite om MDS att deras högtalare inte är 100% stabila när det går ner så i ohm och att man lätt kan bränna steg. Finns säkert många som använder mds som blir arga nu.
Edge
| Sön 22 jul 2007 14:02 |
Vet inte vad högtalarna som sitter i dörrarna är på då de är golf original.
Steget är av märket lightning audio, vilket också 6x9:orna är, men det spelar mindre roll så länge det låter bra.. hehe
jockebostrom
| Sön 22 jul 2007 14:32 |
Koppla in dom så hör du ju om det blir bättre eller sämre..
Vrid upp volymen till en bestämd volym och jämför sedan med den efter att du stoppat i 6x9:orna
så brukar jag göra.. man hör ju om det blir bättre eller sämre.
aliwin
Donator 25
Kör: VW Bora 150hk TDI -99 Ort: Halmstad Medlem: 25 maj 2007 |
| Sön 22 jul 2007 17:22 |
Smurfen: hur parallelkopplar man? kan inte sånt så bra Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Edge
| Sön 22 jul 2007 22:49 |
Hämta ström från samma källa då ligger de parallellt, och inte i serie, dvs, efter varandra.
I mitt fall koppla in 6x9:orna på samma + och - pol som bakdörrana redan sitter.
Har testat lite som hastigast, fick mer diskant då jag inte gjort hål i hatthyllan, vred inte på så mycket på volymen heller.
Vill inte pajja steget om det nu kan snedbelastas eller nåt, har haft otur nog med allt annat, tänkte bespara mig än mer problem denna gång..
Smurfen
| Mån 23 jul 2007 1:08 |
Parallell är två högtalares plus till plus på steget och lika med minus. Medans serie är plus på steg till plus på ena högtalaren och minus från den till plus på andra högtalaren sedan från minus på den högtalaren till minus på steget.
Det som skall räknas på är att om man har två 4 ohms högtalare i serie så blir mottstådet 8 ohm
Men samma 4 ohms högtalare parallellt blir bara 2ohm.
Nu är jag ingen jätte freak på detta område.Finns alltid hjälp att få på ort som är lättare och bättre då detta är ett hav av saker.
jöns
Donator 200
| Mån 23 jul 2007 3:30 |
Sen om du parallellar dem så blir volumen högre när du har två kanaler på 4 ohm och två på 2ohm.
ju lägre ohm desto hårdare belastar du steget. ehm, men det är abra att testa. om skiten går söndet är det väl inte hela världen. det är inget jätte dyrt steg, så om det fungerar ett tag så är det väl värt det.
men jag skulle aldrig göra det i min bil. menar, det är fel.
Hallin
Kör: VW Polo 1.6 -95 Ort: Gotland Medlem: 04 april 2006 |
| Ons 25 jul 2007 22:11 |
| Edge skrev: | Uteffekt:
Du kan utan vidare koppla in ett par extra högatalare..
Som du kör det idag så kör du steget i 4ohm läge.. kopplar du in ett par högtalare till (4ohms) så blir belastningen 2 eller 8ohm beroende om du kopplar in dem parallellt eller i serie..
Och ditt steg skall klara 2ohm i 4-kanals läge..
SÅ.. koppla på bara..
Edge
| Tor 26 jul 2007 0:27 |
Ålrajt. Ville som sagt veta om/hur/varför jag skulle eller inte skulle koppla in fler, men det har jag ju fått svar på.
Däremot sägs det att det är bättre att satsa på 6,5" av bättre kvalisort i dörrarna istället för att koppla in 6x9:orna.. för ljudkvalitén då. Vi får la se då jag har mina 6x9:or liggandes här.
Tutan
| Fre 03 aug 2007 18:58 |
En instickare här då bara...
Är det inga probs att den kör på 4ohm på framhögtalarna och 2ohm sen på bakhögtalarna?
jöns
Donator 200
| Lör 04 aug 2007 16:33 |
| Borde bli olika belastning och olika volym? om jag inte har helt fel. men det går ju att ställa in om det skullle vara läget.
Tutan
| Sön 05 aug 2007 2:20 |
Mjo..ingen som har mer exakt svar på de?..kan ju va bra å veta..annars får man ju helt enkelt hosta upp för ännu ett set högtalare å ha fram
Hallin
| Tis 07 aug 2007 8:10 |
Inga problem att köra ex 2ohm på dem bakre kanalerna och 4 på dom främre kanalerna på ett slutsteg..
Visst steget ger mer effekt till dom högtalarna som "sitter" på 2 ohms delen.. men det finns som sagt separata gain (volymkontroll) för fram o bak på slutsteget..
