Fernan
Kör: Golf 2 1,8 Ort: Uppsala Medlem: 07 mars 2011 |
| Sön 10 mar 2013 18:09 |
| Highline skrev: | | Hej! Om du är ute efter bättre gasvar och effekt så ska du montera Flatslide förgasare! Mikuni TMR eller Kehein FCR. |
Tjenare! tack för tipset, men jag vet inte riktigt vad jag är ute efter faktiskt! detta bygge är nog mest för att jag hittade dessa gasare billigt!
Fernan
| Mån 11 mar 2013 21:25 |
Nu tycker jag verkligen att det händer grejer här hemma i mitt garage, för redan idag fick jag lust att lägga upp lite mera framsteg som har gjorts!
Idag har jag monterat ihop förgasarna i sin nya "brygga" nu ska bara lite små grejer fixas så är förgasarbryggan helt klar!
Fernan
| Lör 23 mar 2013 17:58 |
Nu har man spenderat ett par timmar till i garaget och konstaterat hur den nya luftburken ska få se ut, jag har även börjat snickra ihop den lite lätt!
jag gillar trådar där det finns många bilder för jag tänker att man får och ger mer insperation med bilder, så här kommer det en bild på det som förr eller senare ska bli en luftburk!
och för er som undrar varför jag lägger ner tid på att slipa ur dessa mönster i den plåten vill jag bara säga att dem som konstruerade dessa förgasare och monterade dem på motorcykeln dem hör till måste ju ha tänkt igenom även detta mönster och dem visste garanterat vad dem höll på med så därför vill jag ha samma mönster i min luftburk!
det som är kvar på burken är att slipa ur det sista av mönstrena och sedan beställa och montera trattarna i mitten sen är det bara att svetsa ihop det hela!
en liten uppdatering på vad som är kvar att göra innan det blir dags att montera ihop alltihopa!
* svetsa och slipa klart insugskanalerna till plattan
* få in soppa till förgasarna
* få luftburken helt klar
* montera "nya" kammen
* förlänga "synk armarna" så förgasarna når varandra igen
det är säkert mera som måste göras innan den är helt klar men kommer inte på mera jusst nu!
Fernan
nallebjorn
Kör: Golf 2 gti Ort: Söderköping Medlem: 17 januari 2013 |
| Tor 16 maj 2013 4:53 |
| Nyfiken hur har det gått
Fernan
| Sön 16 jun 2013 18:38 |
Tjenare! projektet går hela tiden framåt men väldigt långsamt på sistone, har tappat suget lite grann.. men försöker komma igång igen! jag har kommit så långt så att det är dags att montera insuget på toppen och försöka lösa problemet med att få fram soppan ordentligt!
men för tillfället är prion att få toppen redo för montering!
nallebjorn
| Sön 16 jun 2013 18:40 |
| Hur har du löst så du har rätt soppa tryck till fgasarna ska själv bygga
Fernan
| Sön 16 jun 2013 19:11 |
Det har jag inte löst än, det är det som är nästa jobb så att säga! har du några bra ideer eller någon plan sjlv på hur du ska lösa det?
vad ska du använda för fuggar? vilken motor ska dem monteras på? har du någon tråd om den?
nallebjorn
| Sön 16 jun 2013 20:01 |
| Ska ta ett tvåliters block med 20 ventils top å sen har ja en förgasarbrygga från en gsx 1100 r ja har hittat justerbar regulator ventil i tyskland
Fernan
| Sön 16 jun 2013 20:11 |
| Okey, det låter ju riktigt spännande!
nallebjorn
| Sön 16 jun 2013 20:14 |
| Den ska i en golf gti 86a så ska gå och besikta är planen
Fernan
nallebjorn
| Sön 16 jun 2013 22:16 |
| Facebook lr ställ frågor här
Fernan
| Lör 27 jul 2013 22:34 |
Jag hade bara tänkt att uppdatera denna tråd lite grann!
ventilerna i den "nya" toppen är nu inslipade och reda för montering i toppen igen, förgasarbryggan är tillräckligt klar för att kunna provmontera!
Toppen ska förhoppningsvis monteras tillbaka i bilen någon gång under nästa vecka och då ska även insuget och förgasarna monteras och tillslut också provstartas!
Fernan
| Mån 14 okt 2013 13:17 |
Hejsan allihopa igen, jag vet att denna tråd har varit död rätt länge men nu är jag äntligen igång i garaget igen, jag har nu kommit så långt att toppen och insuget är monterat under huven!
Jag har beställt ett extraktorgrenrör som ska monteras så fort jag får hem det, men nu till ett av problemen jag har innan jag kan prova att starta upp bilen!..
Jag får inte fram någon soppa till förgasarna, jag har tagit ur pumpen och provkört den och den fungerar fin fint men jag får ingen ström bak i kontaktstycket till pumpen, jag har ström på en av dem fyra kontakterna men den det finns på går till soppamätaren!
Finns det någon ventil eller relä som också är kopplat till pumpen och vart sitter dem?
Jag har kollat och bytt säkring men ingen skillnad!
Någon som har något tips? Eller varit med om något liknande?
Väldigt tacksam för hjälp och tips, jag är extremt sugen på att få provstarta detta projekt snart!
Fernan
| Tor 17 okt 2013 21:30 |
Jag vill bara snabbuppdatera er alla litegrann, jag kommer lägga upp ett flertal bilder senare i helgen.
Allt jag ville meddela var att jag har fått hem extraktorgrenröret idag!
Fernan
Tompa87
Kör: Golf 4 1.9Tdi -00 Ort: Mjölby Medlem: 25 mars 2012 |
| Ons 23 okt 2013 20:44 |
Tjusigt Har du gjort flänsen till insuget själv?
Mvh Tompa
Fernan
Fernan
| Mån 28 okt 2013 18:25 |
är det någon som kan hjälpa mig lite snabbt med att räkna ut om det skulle fungera med en bränsletrycksregulator eller om man måste lösa det på något annat sätt?
och finns det någon annan som har försökt sig på att montera liknande förgasare på sin golf? jag undrar hur stora munstyckena borde vara?
aliwin
Donator 25
Kör: VW Bora 150hk TDI -99 Ort: Halmstad Medlem: 25 maj 2007 |
| Mån 28 okt 2013 23:42 |
Köp biltemas förgasarpump på 0,1 bar så är de löst över 0,3bar så pajar du flottörerna i förgasarna Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
__AleXx_
Moderator Donator 150
Kör: Golf MK2 / Bora MK4 Ort: Linköping Medlem: 11 november 2006 |
Fernan
| Tis 29 okt 2013 11:08 |
Tackar tackar för dem tipsen, ska undersöka båda alternativen, men till en annan fråga, är det någon som faktiskt vet vad båda pumparna som sitter original på golfarna har för tryck?
Fernan
| Tis 05 nov 2013 20:33 |
Efter ett par timmar i garaget idag så hade jag monterat in den nya soppapumpen och de vart dags för ett försök att starta upp bilen.. inget större skillnad= den stratade ej!
men med en ny synvinkel på det hela i garaget genom min fader så fixade vi och trixade lite med bryggan sen så starta den på första försöket, jag hade den inte igång så länge däremot!
så nu blir det till att inhandla en packning till avgassystemet för att kunna montera ihop det helt klart och prova varmköra bilen ordentligt för att se att den fungerar i alla lägen och bestämma hur jag ska göra med soppapumpar m.m. för när vi hade fixat med bryggan lite så verkade den starta även på orginalpumparna..
sen kommer det roliga jobbet som innebär att börja pocka bort och rensa bilen på alla "onödiga" kablar och sånt som inte längra behövs på grund av denna ombyggnation!
Det jag har att göra under vintern sedan är att få den besiktningsredo genom att byta ut framvagnsbalken och rusta bromsar och sånt, men jag har även lagt vantarna på en 16V GTI inredning till bilen som ska monteras in i den.
så vintern är ju helt klart räddad!
