Petta
| Fre 23 nov 2012 21:38 |
| a128 skrev: | | Gekås Ullared har oljor till bra priser, dom har haft motorgold i sortimentet 5 liter 5w-40 för 199:- pix men sist jag var där så fanns det inte längre finns andra fabrikat tex castrol men med lite högre pris |
Precis som Biltemas då? Har talat med en insatt i Biltema var de köper sin olja. De containrarna som är avsatt för den europeiska marknaden från usa som blir över pga av diverse fel och brister köps billigt upp av Biltema.
Gissar att de är från de containrarna Ullared får sin olja med. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
a128
emel
Kör: Golf 2 GTI 16V -91 Ort: Göteborg Medlem: 17 augusti 2012 |
| Tis 18 dec 2012 15:55 |
Om någon nu skulle undra så beställde jag 25 liter olja. frakt 20 euro.
3 dagar efter beställning ringer det på dörren och oljan levereras.
funkade kalasbra!
emel
| Ons 17 apr 2013 21:10 |
Nu är bilen ute ur sin vinterförvaring!
känns skönt att köra den igen, går som satan.
skall göra en service nu snart med olja, filter. och nått mer om ja kan komma på vad som behövs.
tipsa gärna!
hade lite bekymmer innan jag ställde in den med att batteriet var dött på morgonen ibland.
jag har mätt lite under tiden den stått inne och har kommit fram till följande.
- biltema batteri, okänd hur gammalt det är, lyser grönt i pricken på batteriet.
- har stått på laddning ett par dagar.
- visar 13,00 volt direkt efter laddaren tar bort
- visar 12,98 volt två dagar senare.
- visar 12,60 volt nio dagar senare utan att något är kopplat på polerna.
- visar 0,02 ampere i viloström när allt är släckt osv.
- visar 0,75 ampere när jag öppnar dörren så innerbelysningen tänds, precis lika mycket som min mk1a
dvs den drar ingen tjuvström och allt är som det ska där. eller?
när jag mäter på kabelskorna(som är kopplade på batteriet) när bilen är igång så visar den 14,00 volt, alltså laddar generatorn som den skall. eller?
frågan är då varför bilen är död ibland. kan det vara så att batteriet är kasst fast det visar hög volt?
skulle jag få svar på om det är dåligt eller inte om ja lånade en batteritestare på en mack?
kommer använda bilen i utryckning nu i sommar så vore dumt om ja inte kom iväg.
Mvh
Fnatrik
| Ons 17 apr 2013 21:19 |
Sitter polerskorna fast ordentlig?
Kan vara defekt batteri som verkar bra men helt plötsligt så är det 0.0v ut. har varit med om det några gånger
emel
| Ons 17 apr 2013 21:21 |
Jadå, dom sitter ordentligt fastskruvade. går inte å vrida eller nått sånt.
hur länge skall ett friskt fulladdat batteri hålla spänningen utan last?
a128
| Ons 17 apr 2013 21:31 |
Ett friskt 60Ah batteri ska hålla laddningen ca 3000h vid en viloström på 20 mA
har varit med om att smuts uppepå batteriet har gjort att det laddar ur
rengör med avfettning boste och vatten
20mA viloström är ganska högt på en såpass gamma bil som en Mk2:a
brukar annars ligga runt <1 mA då jag har mätt om jag inte minns fel
prova att denomtera en säkring i taget samtidigt som mätning uföres En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Senast ändrad Ons 17 apr 2013 21:35, ändrad totalt 1 gång
emel
| Ons 17 apr 2013 21:33 |
| a128 skrev: | | Ett friskt 60Ah batteri ska hålla laddningen ca 3000h vid en viloström på 20 mA |
och ännu längre utan last alls då antar jag.
märker jag om det är kasst om ja testar det med batteritestare?
vill ogärna lägga 1000kr på batteri om det inte är det som är felet, även om mycket tyder på det nu.
a128
| Ons 17 apr 2013 21:37 |
Har varit med om att en bil startat utan problem trots att den har stått i flera år En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
emel
| Ons 17 apr 2013 21:45 |
| a128 skrev: | Ett friskt 60Ah batteri ska hålla laddningen ca 3000h vid en viloström på 20 mA
prova att denomtera en säkring i taget samtidigt som mätning uföres |
men även om den drar 20mA i viloström så borde väll batteriet inte batteriet ladda ur sig på en natt eller två
3000 timmar är ju ändå rätt lång tid menar jag, så oavsett så ska ju inte de vara problemet?.
emel
| Tor 18 apr 2013 17:13 |
Va på batterilagret idag och testade batteriet, det va kasst sa herren där och visade mig lite mätvärden jag inte fatta så mycket av, nått med att det borde hålla 460 men de visade 320 när man belastade det. så han sa att det är med största sannolikhet felet till att den klickar rätt som det är.
blev ett 60ah Energizer istället för biltemas 45ah, hoppas bara det va batteriet som är kasst då alla andra mätvärden osv ser bra ut.. så jag inte köpt det i onödan.
lokala mekonomen ville ha 500kr för att låna mig deras testinstrument, snåla as.
emel
| Tis 04 jun 2013 17:22 |
Bilen har inte varit död en enda gång sen jag köpte nytt batteri, den har stått som mest 1 vecka och startade utan problem. så kan väll dra slutsatsen om att det va batteriet som va boven i dramat.
Som jag skrev förra året så har jag fortfarande problem med att den tvekar på gas ibland och har något ryckig tomgång.
detta kommer till och från och är inte väderpåverkat.
har precis bytt stift men problemet kvarstår fortfarande.
vad kan det vara?
ska jag testa byta tändkablar och tändspole?
kablarna ser jättefina ut men är ett par år gamla. tändspolen är nog aldrig bytt.
Andersson Racing
Kör: Golf 1 gti 84 special Ort: Jönköping Medlem: 19 april 2011 |
| Tis 04 jun 2013 21:01 |
| Jag skulle nog ha testat att faktiskt byta tändkablar först sedan ev. tändspolen.
emel
| Ons 11 sep 2013 22:01 |
Va längesedan ja skrev något här, har inte haft så mycket att skriva.
som bekant så har den tvekat på gas och blöddrat till å från, nu på sista har det blivit värre så ja lämnade in bilen på en felsökning.
det visade sig vara tomgångsmotorn, spjället där är tydligen kasst.
så min fråga är, vart hittar jag en sådan och vad ska ja ha?
styrventil för tomgångsstabilisering som det så fint heter på sprängskissen ja fick med.
det fanns att beställa från verkstaden för 3000kr och 2 veckor leveranstid, men ja prövar lyckan att hitta en själv först. för byta den är inget problem.
tacksam för tips på vart ja kan köpa en sådan.
Mvh
lunna
Kör: Golf 1 GL 83 Ort: Ystad Medlem: 22 februari 2009 |
| Tor 12 sep 2013 8:16 |
De låter konstigt med tomgångsmotorn. Men därimot kallsarts ventilen. Då den går in vid fullgas som extra soppa tillförsel. Så kanske kan va så den hängt sig.. Jag personligen tycker det verkar konstigt stt tomgångsmotorn
Skall göra så mycket bara för den hängt sig:/. Men jag kan ha fel med:),
Sweeper
Kör: Golf 2 GTI 16V ABF -89 Ort: Kävlinge Medlem: 28 juni 2009 |
| Tor 12 sep 2013 10:46 |
Av min erfarenhet när det gäller trasig tomgångsmotor:
- Motorn vill inte starta, måste gasa med pedalen och hålla lite gas i några minuter tills den blir varm annars dör den
- När den är på tomgång, gasar man till så faller varvtalet lågt (motorn håller på o dö) och tillbaka till ursprungliga varvtalet.
Att den tvekar på gas ska inte ha något med tomgången och göra kan man tycka, som lunna säger. A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
emel
| Tor 12 sep 2013 21:55 |
Tack för svar.
jag kan inget om sånt men han berättade att när han knep igen slangen med fingrarna som går till tomgånsmotorn så gick bilen jättebra på tomgång tydligen.
vart hittar jag en kallstartsventil? är de krångligt att byta?.
har planer på att sälja bilen för ja har köpt en V8 big block bil, men då måste den gå som sig bör innan.
Sweeper
| Tor 12 sep 2013 22:43 |
Lätt o byta, sitter på det undre insuget på högersidan med 2st insexskruvar och banjokoppling. Den är heller inte lätt o hitta, kolla bildelsbasen om de har. Jag har en liggandes men den är till KR, vet inte om det sitter likadan på PL. A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
emel
| Fre 13 sep 2013 10:00 |
Okej, ska kika.
men är det bara sökord på kallstartsventil som gäller då? eller finns de någon mer fancy namn på den ?
skruvat eller mekonomen har inte sånt eller?
Sweeper
emel
| Sön 15 sep 2013 12:26 |
Asbra!
men frågan är då om vilken som helst av dom passar till min PL motor?
Sweeper
| Mån 16 sep 2013 23:26 |
Kolla vad vilken artnr det är på PL. Min KR har 0280170406 A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
emel
| Tis 01 okt 2013 11:23 |
Hej alla!
har kört med bilen hela förra veckan, har funkat klockrent. gått jämt å fint och svarar på gas precis som sig bör.
igår när ja skulle åka till jobbet, precis som vanligt så gick den sådär ojämt igen, blöddra och svara inte på gas.
körde ja i ca 50 och tryckte ner koppling så va den nära på att dö innan den hitta rätt varvtal på tomgång igen.
hur kan de vara så att det funkar asbra ibland och ibland funkar de skit?
misstänker man fortfarande att det är kallstartsventilen även om det är så här?
emel
| Tis 08 okt 2013 22:09 |
Efter att ha läst rätt mycket och pratat med folk, så har jag en misstanke om att det kan var lambdasonden som är kass, kan så vara fallet tro?
hur tar jag enklast reda på om den funkar eller inte?
mäta den har ja hört, men vart mäter jag då och hur?
Mvh
emel
emel
| Mån 14 okt 2013 19:01 |
När jag söker på nummret 0280140505 så kommer det fram hur många träffar som helst på bildelsbasen.
men det står att det är till saab och hyndai osv, men det borde väll vara samma?
eftersom nummret stämmer överens?
Fnatrik
| Mån 14 okt 2013 19:04 |
Ja är det samma bosch nr så ska det vara samma grej
emel
emel
| Fre 18 okt 2013 15:28 |
Nu är tomgångsmotorn bytt ! Blev en klar skillnad! Har ännu inte upplevt några konstigheter alls.
Snart dax för besiktning och sedan har ja faktiskt planer på att sälja den då ja hellre lägger tiden och garageplatsen på min el camino ss396 -70 istället..
Någon som är sugen?
Hulthen
Kör: Passat 5 1.8t Ort: Karlskrona Medlem: 20 november 2012 |
| Fre 18 okt 2013 23:30 |
Absolut sugen! letar efter en "ny" fyrdörrars med lite mer kräm i än min förra
