Forum - Bilstereo - LIte funderingar kring ljud byggen????
Blitz
Kör: Golf 3 1,6 Gl 93 Ort: Munkedal Medlem: 03 augusti 2007
Lör 04 aug 2007 17:10 Svara med citat
Hejsan. jag är ny på här på forumet. Jag har lite funderingar kring ljudbygget i min MK3:A. Jag har har två slutsteg som jag har tänkt att kopla in. Men undrar då om jag måste skaffa ett till batter i eller räcker det att bara skaffa en kondensator.
Tack på förhand MVH/Stolt golfägare
Riktiga men kör GOLF
mellowd
Lör 04 aug 2007 17:21 Svara med citat
Har du ett friskt batteri samt en frisk generator behöver du varken extra batteri eller kondning.
jag har 4 slutsteg i min bil. Funkar som vanligt. okej att det inte är så intelligent att stå o spela utan att ladda batteriet med en sådan installation, men det funkar Regular Smiley
Hur mycket kräm har du tänkt ta ut?
mk2 vr6
Blitz
Lör 04 aug 2007 17:37 Svara med citat
Ok. tackar. ja betteriet är helt frist har ju presisk köppt bilen ska hämta den på måndag.
Nja inte så värst mycket jag har ett slutsteg på 1200w som ska gå till basen och ett 800w (tror jag) som ska driva fram och back dörrar.
mellowd
Lör 04 aug 2007 17:58 Svara med citat
Dra en _tjock_ strömsladd bara.
så du inte får spänningsfall.
sen när du drar på lite så kolla så inte lamporna blinkar Razz
mk2 vr6
Blitz
Sön 05 aug 2007 16:13 Svara med citat
Ok. men kan jag serie koppla eller ska jag parralellkoppla?
SvartaGolfen
Kör: Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa Medlem: 21 oktober 2006
Sön 05 aug 2007 16:26 Svara med citat
Jag har en fet strömkabel som går till en förgrenare,sen från den en kabel till varje steg....om det hjälper dig i dina funderingar!
”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
Blitz
Sön 05 aug 2007 17:02 Svara med citat
Ja det gör det tackar. Jag har bara en fundering kvar då. jag har en liten ström kabel som satt i min andra bil å är inte så sugen på att köpa en ny men om man koplar in kondensator borde hjälpa va???
mellowd
Sön 05 aug 2007 22:36 Svara med citat
Hur liten?
ska du driva all den ström du skrev innan lär du behöva en ganska ordentlig. iaf 25mm2
mk2 vr6
Blitz
Mån 06 aug 2007 19:48 Svara med citat
Ca 8 mm tror jag.
mellowd
Mån 06 aug 2007 20:17 Svara med citat
8 kvadratmillimeter eller 8 millimeter tjock?
är den 8mm^2 lär du behöva en grövre om du ska klara spela nått.
mk2 vr6
Blitz
Mån 06 aug 2007 21:53 Svara med citat
8 millimeter. har ena steget i nu det på 1200w och det spelar jävligt bra tycker jag.
Blitz
Ons 08 aug 2007 15:41 Svara med citat
Har lite funderingar igen. NMågon som vet storleken på högtalare i dörrarna och på instrumet brädan.
aliwin
Donator 25 Kör: VW Bora 150hk TDI -99 Ort: Halmstad Medlem: 25 maj 2007
Ons 08 aug 2007 21:44 Svara med citat
Dörrarna är på 6.5tum och i instrumentet är det 4 tum!
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
jöns
Ons 08 aug 2007 23:48 Svara med citat
Med din strömkabel, så måste du ha större om stegen har den styrkan som du skriver.
minst 20, helst större.
Clio Sport 2,0 16v -01
Blitz
Tor 09 aug 2007 14:59 Svara med citat
Ok. tackar.
jo jag har förstått det. men tack endå
Hallin
Fre 10 aug 2007 11:15 Svara med citat
Bara ett klargörande.. du bör ha minst 20mm2... kabel.. inte 20mm tjock kabelarea.... (dock kan du aldrig ha för grov kabel)
//Hallin
www.easca.se
Samnerud
Kör: Golf 2 GTi 16v -89 Ort: Södertälje Medlem: 31 mars 2007
Lör 11 aug 2007 0:39 Svara med citat
Oj,oj om vi leker med tanken att du ska spela fullt med dessa steg så behöver du avsäkra stora steget med 100 Amp och lilla med 70 Amp(ja jag vet att det är peak-effekt) så du lär behöva 20mm2 till lilla steget samt minst 35mm2 till stora steget för att inte vara begränsad av kabeln och därmed inte använda kabeln som säkring vilket kan medföra överhettning och brand pga det höga motståndet i kabeln.
Blitz
Sön 12 aug 2007 14:13 Svara med citat
Ok. tackar för det. ligger lite på is just nu med ljud bygge då pga av att jag segla av vägen med goffen här igår och knäckte ena drivaxeln eller va det nu kallas men tackar för alla råd.
mellowd
Sön 12 aug 2007 18:29 Svara med citat
Tråkigt :\ vattenplaning?
mk2 vr6
Blitz
Ons 15 aug 2007 17:30 Svara med citat
Jupp sämmer bra det. har fått beskedet i dag. dom löser in bilen för mig. så nu är det bara att leta ny golf
mellowd
Ons 15 aug 2007 18:05 Svara med citat
Säg nej och begär den reparerad annars Regular Smiley
om de totalvägrar, vad får du i ersättning om du behåller den?
mk2 vr6
Blitz
Tor 16 aug 2007 17:39 Svara med citat
Det kommer dom inte göra reparotionerna går på 37 lakan och jag köpte bilen för 28.
vet inte har inte frågat.
