Sleeper
Kör: Passat 4 2.0 16V Ort: Älmhult Medlem: 15 februari 2012 |
darkien
Kör: Ingen VW Ort: Stockholm Medlem: 23 augusti 2009 |
| Ons 16 jan 2013 20:22 |
Har inte hållt på med passat men den borde väl sitta ungefär som på golf3 dvs bakom en lucka i underkant av instrumentbrädan på vänster sida dvs ovanför fötterna på förarplatsen Galen Hobbymeckare med dyslexi
Tooth
Kör: Ingen VW Ort: Göteborg Medlem: 11 november 2012 |
| Ons 16 jan 2013 20:50 |
Säger som ovanstående, antingen som golf 3 eller i motorutrymmet under en större kåpa, antingen i övre höger hörn eller vänster. Alt. http://2.bp.blogspot.com/_mH7rWG27cqs/TNrE552B3BI/AAAAAAAAAFs/RWfGF8vF WdU/s1600/VW+Passat+B5+-+Fusebox3.JPG
Hittade även denna text på internet, dock för en 1998 passat, men kanske är samma:
The driver's side left-end of the dashboard does not look like an access panel but it is. Open the driver's side door as far as it will go, and then look along the seam between the lighter and darker plastic and you will find a small hole into which you can insert a screwdriver. Gently pry the panel off. Inside the panel is a (not very clear and upside down) diagram for which fuse controls which electrical item (and of course the fuses themselves). The icons on the diagram can be a bit confusing, but the owners manual gives more detail about what each fuse is for.
Sleeper
| Ons 16 jan 2013 21:41 |
Den där bilden har jag sett och den stämmer inte överens med min instrumentbräda som mer sen ut som en Svullen Golf III bräda...
Men under förarplatsen? Okej. Har förvisso varit där å kollat men kunde inte i min vildaste fantasi tro att dom satt den bakom fastskruvad inredning, sånt här ska ju vara hyfsat lättillgängligt, i alla fall "propparna"...
Sleeper
Sleeper
| Tor 17 jan 2013 21:18 |
| Vilken plats sitter bränslepumpsreläet på?? 7?
Tooth
Sleeper
| Tor 17 jan 2013 22:06 |
Tack för det, Tanden!
Sitter på en gammal netbook här, sketsvårt att göra vettigasökningar.
Uppskattas!
Tooth
| Tor 17 jan 2013 22:38 |
Inga problem!
Hoppas du får löst problemet!
Sleeper
| Tor 17 jan 2013 22:43 |
Ja, jag också, det klickar i reläet, ska nu mäta omdet går ström fram till armaturen annars åker den upp för felsökning!
Ska testa strömmata den direkt från batteriet också innan jag börjar lossa sönderrostade grejer..
Sleeper
| Sön 20 jan 2013 19:40 |
Soppapumpen som inte går. Jaghar ström fram till "locket" armaturen men motorn hoppar inte igång.
Noterar att tankarmaturen inte är av samma typ som tex på Volvo 740, utan här är själva pumpenheten fastsatt i tanken på nått vis, med slangar till "locket", istället för att vara ett stycke.
Nån som vet hur enheten är fastsatt i tanken? ENligt fotot jag sett på nätet så ska man lyfta upp hela burken, stämmer det?
darkien
| Sön 20 jan 2013 20:05 |
Sitter samma som på golf etc prova sätt 12v direktatröm o direktjord på respektive stift dvs dom två fetare stiften o se om pumpen snurrar e den död då e de bara ut me skiten o i med en fungerande Galen Hobbymeckare med dyslexi
Sleeper
| Sön 20 jan 2013 20:06 |
| Den surrar inte, det har jag redan testat, nu ska skiten ur tanken bara...
