Jag har en Gls -77 4vxl som verkar har dragit 1.8l/mil senaste veckan, undrar om de kan ha att göra med kallstart eller någonting? använder ingen blyersättning och vanlig 95okt. kör 2mil 110km och ligger då runt 3-4000 varv.
har tidigare kört landsväg (110km) och då har den dragit runt litern så utesluter att de är de höga varvtalet enbart. skulle vara tacksam om någon kunde hjälpa mig luska lite och kanske rent av ge lite tips i hur jag får ner bränsleförbrukning rent allmänt.
MVH Kalle
maal Kör: Golf 1 Ort: Strängnäs Medlem: 19 juni 2007
Mån 17 sep 2007 19:28
Har du automat-choke? Kolla så att inte automatiken har pajat, så att choken ligger på hela tiden. Jag hade en Scirocco för ca: 20 år sen och på grund av detta problem så drog den en j-a massa soppa.
Det vanliga vid dessa fel brukar vara svårstartade maskiner,
men inte alltid det är så,så ta en koll med startgas
Luftfiltret,hur ser det ut :
Tändsystemet,när byttes stift sist :
Justerat brytarspetsar och ställt tändning :
Oljebyte,visst de låter liiite långsökt men
klart värt att fråga om det är gjort
Dessutom så kan man vid ett oljebyte få en
bra "diagnos" på hur motorn mår
t.ex om det luktar bensin om oljan,kan ju tyda på
att den då går för fett :!: :!:
Bränslesystemet,läckor etc,kolla returledningen :!:
Vid fjäderbenstornet där bränsleledningarna kommer
sitter en bit gummislang på returen :!: Vanligt att
den går sönder och det läcker fast bara när man kör
De kan bli många dl spill där
Kolla även att choken går tillbaka ordentligt
MVH/Bengan.U
Senast ändrad Ons 19 sep 2007 10:19, ändrad totalt 1 gång
kal_erixon Gäst
Tis 18 sep 2007 21:27
tack för alla tipsen, ska se över det hela och hoppas de blir någon ordning på den
