Forum - Volkswagen Passat - Passat Mk1 1974 1.9 TD Nollställning Motor problem!
hamsterr0ttan
Kör: VW Passat LS -74 Ort: Kristinehamn Medlem: 03 maj 2008
Mån 13 maj 2013 18:28 Svara med citat
Har rivit ur min 1.5 Liters ZB motor som jag kan läsa mej till att det är ur min passat och slängt i en 1.9td AAZ istället. Hade ingen kamrem på när jag stoppade i motorn Men efteråt kom jag på att Jag vet inte om Markeringen på svänghjulet stämmer. När jag kollar efter markeringarna på hjulet som är samma som satt på Bensinmotorn så det stämmer ju med lådan, då har jag Tre märkningar. ett 30graders. Och sen en bit bort så är det Såhär. O I T I 3. Dvs I är Strecken. Vart ska då Pilen på lådan Peka när jag ska ställa Motorn på rätt ställe för att nolla motorn. Inget annat sätt förutom att Riva antingen topp eller oljetråg för att få reda på hur kolvarna står annars tyvärr. NÅN som har en rephandbok till en Passat 1974 som vet hur det ska stå?
Om lågt e bra, så e lägre bättre och lite för lågt alldeles lagom!
