Forum - Golf 4 (98-04) - Problem med läckande spolarvätskemunstycke
perfl755
Kör: Golf 4 1.6 -03 Ort: Linköping Medlem: 21 september 2007
Fre 21 sep 2007 13:43 Svara med citat
Hade inne min Golf -03 på service och de sa att det läcker spolarvätska från någon ventil vid ena strålkastaren. Har inte sett detta själv men ska nu vara uppmärksam på om det verkligen gör det.
Verkstaden ville ha 2000:- (!!) för att byta ventilen eftersom den "sitter så svåråtkomligt". Är det någon som bytt denna ventil själv och som vet hur svårt det egentligen är?
/Per
nightmare
Donator 125 Kör: Golf 2 1,8 20v turbo Ort: Västerhaninge Medlem: 05 april 2006
Fre 21 sep 2007 14:36 Svara med citat
Är det inte sådana spolarmunstycken som kommer upp och duschar och sedan åker ner igen på denna? Dom kan vara riktigt jävliga att byta har för mig att man måste slitan ner hela fonten för att komma åt.
Mortalis
Kör: Golf 4 -00 Ort: Göteborg Medlem: 09 april 2007
Fre 21 sep 2007 16:00 Svara med citat
Japp de åker upp och sprutar och åker ner igen, när man vridit ljusreglaget till "helljus" så att säga.
perfl755
Fre 21 sep 2007 16:55 Svara med citat
Jaha... Då är det väl kanske bara att betala och se glad ut. Eller Låta någon kunnig vän ta på sig mekaroverallen...
Quattro_mannen
Fre 21 sep 2007 20:32 Svara med citat
Det är inte svårt att demontera stötfångaren,efter detta är det bara att byta spolarmunstycket...tar kanske 1/2 h
för en duktig mekaniker(har gjort detta själv)
Mvh Nicklas
PUH
Kör: VW Passat 1.8T 05a Ort: Nyköping Medlem: 13 april 2007
Mån 24 sep 2007 10:39 Svara med citat
Dra upp spolarkåporna försiktigt för att kunna ta bort des kåpor och dom sitter med ytterst fåniga plast fästen på sidorna när dessa moment är utförda har jag för mig att det är 4 skruvar i varje hjulhus 3 skruvar under grillen som måste lyftas upp för att dessa ska bli synliga och slutligen 2 skruvar som sitter bakom dom yttre nedre luftintagen.När dessa skruvar är loss så är det bara till att dra ut stötfångaren och vips så ser du spolarna och slangarna
Håller stumt när du kör om
Bobo
Kör: Golf 6 R -10 Ort: Uppsala Medlem: 07 april 2006
Lör 29 sep 2007 21:29 Svara med citat
Har en bild på på detta under min garaget sida, gå in på min sida och kolla under R32 front på projekt så ser du, inte alls svårt att ta bort fronten
loudness
Sön 30 sep 2007 17:15 Svara med citat
Lossa fronbten?? e dom goa eller? pumpar du upp bilen så kan man lätt ta den underifrån och lossa hela pektet
Envis med dåligt tålamod....
perfl755
Tor 04 okt 2007 8:41 Svara med citat
Det går tyvärr inte att komma åt underifrån. Inte på min bil i alla fall. Jag hittade faktiskt en jättebra beskrivning från en strålkastartillverkare hur man både monterar bort fronten och monterar cylindern. Nu är bara problemet att hitta reservdelen. Jag har letat överallt utan att hitta någon som tillhandahåller denna del. Har kontaktat märkesverkstad också men inte fått något svar
Någon som vet var man kan köpa denna cylindern?
Edit: Jag fick tag på en genom märkesverkstad för 281:-
Bobo
Mån 08 okt 2007 21:31 Svara med citat
Var det själva armen du fick byta?
perfl755
Mån 08 okt 2007 21:44 Svara med citat
Jag fick byta cylindern som skjuter upp själva munstycket ur stötfångaren (se bilden). Den hade börjat läcka ur sidan.
