Forum - Golf Cabriolet - Svårstartad när den inte körts på någon timma
simonblad
Kör: Golf 1 1.8 98hk cab Ort: Jönköping Medlem: 12 juni 2013
Ons 12 jun 2013 14:33 Svara med citat
Hej! Har nyligen köpt en golk mk1 cab från 1990. Det går rent och fint utan några problem när den körs, men efter att jag lämnat den på parkeringen i någon timma, eller kommer ut på morgonen och ska starta den tuggar den väldigt länge innan den tillslut hoppar igång. Någon som känner igen detta och vet vad det kan vara?
Nyligen bytt är tändstift, födelarlock och rotor.
Har också kollat vakuumslangarna och de ser fina ut.
MiWi
Tor 13 jun 2013 2:47 Svara med citat
Låter som att bränslet inte har någon backventil, och att det rinner tillbaka till tanken. Tar då ett tag att få fram bränsle när den står som du beskriver.
Ett bränslefilter med backventil kan hjälpa dig.
simonblad
Tor 13 jun 2013 20:18 Svara med citat
Tack, ska ge det ett försök!
När jag söker runt på bränslefilter med backventil hittar jag väldigt mycket om förgasare. Kan detta problem uppstå och lösas med backventil även fast det som i mitt fall rör sig om en motor med insug?
MiWi
Tor 13 jun 2013 21:26 Svara med citat
Det är värt det försöket. Symptomen du beskriver låter exakt som att bränslet rinner tillbaka till tanken, ävrn jag hade samma problem. Monterade ett filter i motorrummet med backventil och blev av med problemet. Smile
TheHmm
Tis 13 maj 2014 1:25 Svara med citat
Antingen så är det en dålig backventil
http://www.ebay.com/itm/161073031718?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid= p3984.m1439.l2649
(sätt inget i mototrummet när det faktiskt finns att byta original!)
Det kan också vara en läckande kallstartsventil... då åker bränslet in i motorn när du stänger av motorn pga trycket i systemet, då måste motorn tugga upp det för att torka upp sig.
min var också lite svårstartad tills jag bytte till en 044 pump, så det kan också vara pumpen som är svag och behöver lite tid på sig att få upp trycket (speciellt om backventilen redan är dålig)
H.J.L.H.
