Sjrw Kör: Passat 3 G60 Ort: Stockholm Medlem: 11 mars 2012
Fre 14 jun 2013 9:48
När jag står still o rattar så hackar det och kvittrar/skriker, det händer även lite ibland att det går trögt att svänga även när man kör, är det pumpen som har gett upp? Finns dessa att köpa nya eller är de skroten som gäller?
Mvh
darkien Kör: Ingen VW Ort: Stockholm Medlem: 23 augusti 2009
Fre 14 jun 2013 19:50
Antingen slut pump eller så enkelt som slutkörd rem så sen slirar på remmen
fins säkert nya men lär kosta skjortan o lite till så beggat är nog att föredra
Skulle tippa på remmen Känns på den, den ska sitta jäkligt tajt.
Efter en VAG service var min bara påhängd. De högg i ratten när man stod still å vred på ratten nåt så in i helve... Riktigt pinsamt att åka bland folk var de med för i varenda sväng skrek bilen som en stucken gris
Förmodligen går de ännu trögare för dej att styra när du kör å de regnar? Då slirar den den rejält på remskivan.
Så kolla servo oljan, är den oki spänn remmen (är den slut å de inte går att spänna mer, gör som Darkien skrev å köp en ny)
Lör 15 jun 2013 16:45
Jag la mig ner på backen och kollade , remmen "glappar" ca 1cm om inte mer så det blir en ny rem på måndag när mekonomen öppnar igen.
Tack för hjälpen !
Tjena fick du till problemet där med byte av rem? jag har något liknande ljud som jag inte riktigt förstår vad de är har då idag provat byta servoolja då den såg väldigt brun ut så fick till de och de känns lite bättre men känns fortfarande lite småtrögt och fortfarande tjutet men mycket mindre .. om de är något liknande ljud som var från din så hör gärna av dig vad du gjorde..
här är mitt ljud (innan byte av servoolja) den låter ej så här mycket längre men nästan... :
Fre 27 jul 2018 1:36
Det var 5 år sedan. Jag vet inte ens vilken bil jag hade..
