dturpin Kör: VW Typ 1 1956 Ort: Linköping Medlem: 13 augusti 2012
Mån 01 jul 2013 0:00
Äger en jetta mk2 och bilstereo är inkoppad så att den inte stängs av automagiskt med tändningen. Det vore däremot trevligt om den gjorde det eftersom jag aldrig kommer ihåg att stänga av den . Rev bort idag men verkar inte hitta någon fördragen +12V som går på tändingen(ACC). Det enda jag hittar som är fördgraget är +12, GND och instrumentbelysing, alla sitter (eller har suttit då de är avklippta av någon) i samma kontakt.
Är det så på mk2 eller är det bara mitt exemplar som har tappat den genom åren ?
MiWi Kör: Ingen VW Ort: Stockholm Medlem: 30 oktober 2010
Mån 01 jul 2013 11:58
Det är så. Många fusklöser det genom att koppa sladden för instrumentbelysning till ACC på stereo för att då kunna få den funktionen.
Ons 03 jul 2013 12:42
Well that sucks Borde väl egentligen dra en kabel då men var lite lat så använde instruementbelysningen för att styra en transistorkoppling. Delarna hittades i skrotlådan. Minsta spänningen för instrumentbelysiningen verkar vara 5V, med nedanstående koppling så räcker det för att styra ut ACC till batterispänning.
Lödde ihop allt på ett experimentkort, lackade skyddslack och sen på med krympslang.
Kopplingen borde klara några ampere (utan kylfläns).
