Var och tittade på nya GTI:n i förra veckan. De inre ljusen som sitter närmast grillen, vad har de för funktion? Ser mer ut som en dekoration. Är det bara små led ljus? DRL sitter i U bågarna samt hel och halvljus i de yttre enheterna. Detta är ju inte unikt just för GTI.
Pratade med en ny säljare där som lite luddigt påstod att det är helljusen. Min ordinarie kontakt har semester, annars brukar han alltid ha bra/rätt svar .
Vad säger ni som redan har MK7 med Xenon?
BTW MK7 ser väldigt trevlig ut med Halogen med. Gillar när det är separat hel och halvljus reflektor.
Seat Leon Cupra R -18 / A4 cab -05 / Golf Alltrack 1.8 TSI DSG -18
Det är kurvljus. Först svänger xenonlampan lite, sedan tänds även denna "mittenlampa".. beroende på hur mycket man svänger. Vid låga hastigheter så tänds även dimljuslampan åt det håll man vrider ratten.
Ja det är ju helljusen närmast grillen. Men jag förstår nu vad du menar, dom små dioderna i mitten av helljusreflekorn?
Det måste nästan höra till drl?
Såg en tråd om ljus detta på ett annat forum, ska se om jag hittar det.
Hittade:
The inner small LED dots are on all cars with LED DRL's
It all up to the position of the light switch.
Switch position OFF, only the U shape LED lights up
Switch position Park light, they are on together with the U shape LED.
Switch position AUTO, tha same as above, but together with the Bi Xenon.
Hittade:
Kan testa om det stämmer på min bil...
Okay det är alltså egna Xenon till helljusen. Det var närmast det jag var ute efter. Då hade ju säljaren rätt. Där var inga nycklar i bilen när jag provsatt - annars kunde jag ju provat själv.....
Tack för det.
Det är bara R som har LED i de inre U:arna så att de tänds
En annan skilnad mot vanliga är att modellen har även har LED blinkers.
Jag satte dit LED blinkers i min Är det "bara" en lampa som saknas för att kunna tända de inre bågarna?
GTI. Drei buchstaben, eine legende.
ludde28 Kör: Golf 7 1,4 TSI GT 140 -14 Ort: Stockholm Medlem: 11 oktober 2014
Tis 03 feb 2015 18:22
Det är nog hela kittet som saknas, så det är lite mer komplicerat att fixa till det.
I blinkers så sitter det en "LED stripe", inte bara en (1) Led lampa.
om du står ut med rösten så kolla på klippet:
(http://www.youtube.com/watch?v=GXeiUsNuOdo)
ett annat klipp från vintersverige, där synns de lysande U-lyktor.
(http://www.youtube.com/watch?v=fWtpNS_9VdE)
Läste på nåt engelskt forum om nån som kollat i ett strålkastarhus från en krockad GTI och konstaterat att all optik saknas. Det är bara plast-U:et utan diodlamphållare eller ljusledare. Har inte kollat så noga men ser inte plasten på det inre U:et annorlunda ut mot det yttre? På en icke-R alltså. Peter_senior kanske kan kolla och jämföra på sina bilar?
På vår kombi så är det halogen ljus så jag kan inte jämföra dem . På www.golfmk7.com finns det trådar om eftermarknads kit. Det lär vara helt olika ljusinsatser.
Böt du bara fram eller bak med?
Gjorde du det själv isf var det lätt?
Bara blinkersen där fram, har LED bakljusen från fabrik. Det var väldigt enkelt, köpte lamporna (#9855748 Diodlampa BAX9s 5 SMD Canbus) från Xenonhuset, filade bort en av plupparna på sockeln och sedan bytte jag ut orginallampan. Tog 3 minuter ungefär
Gilberto Kör: Golf 7 1.4 TSI HighlineDSG Ort: Danmark Medlem: 29 januari 2015
Sön 08 mar 2015 12:01
Hej ORRO,
Jag köpte samma LED lampor, filade ned den ena "pluppen" på LED lampan, satte in dem och det fungerar bra men var annan gång jag startar bilen kommer det en varning att jag ska kolla mina blinkljus! Och i bland blinkar dem med dubbel hastighet. Har du samma problem eller fungerar det bara 100% för dig?
Gilberto
För mig har det alltid fungerat helt utan konstigheter. På din beskrivning låter det som en av lamporna kanske inte sitter helt rätt i socken och kanske därför klappar?
//Oscar
Sön 08 mar 2015 12:26
ORRO skrev:
//Oscar
Hmmm... kanske du har rätt. Displayet säger att jag ska kolla båda lamporna... och jag tycker att dom sitter fint. Och det "konstiga" är att allt fungerar men jag får dessa felmeddelanden med stora gula varningstrianglar hela tiden medan jag kör och det är ju inte så lämpligt. Jag provar igen och ser om det hjälper att trycka dit dem ännu hårdare.
Tack för ditt svar och god söndag.
Gilberto
Det var inte exakt dessa jag köpte, de som jag köpte har utgått ur sortimentet. Men de lamporna som du länkade till har samma specifikation, så de är likvärdiga.
Du måste ha lampor med "Canbus". LED lampor har mindre resistens än glödtrådslampor, och när bilen mäter resistensen för att kolla om lampan är hel så tror den lampan är sönder. Så för att lösa detta sätter man dit ett motstånd i lampan. Sådana lampor kallas för Canbus (vilket egentligen är fel, för canbus är något helt annat).
Så skaffa lampor med canbus så ska du se att det löser sig
//Oscar
Sön 08 mar 2015 16:23
//Oscar
Tack Oscar! Det har jag gjort nu. Betällt med Canbus, altså... Bara för att jag bor i Danmark kostar de 2 små lamorna mig 280Kr hos Xenonhuset inkl. frakt! Litet dyrt men om det fungerar är det värt det. Tycker egentligen det är konstigt att alla lampor på min Golf både bak och fram är Xenon eller LED... alla utom blinkers fram...
Tack,
Gilberto
Ons 11 mar 2015 11:06
Nu har jag satt in LED lamporna med Canbus från Xenonhuset och nu fungerar det perfekt! Tack för hjälpen Oscar.
Det kan vara bra att beställa rätt sockel från början, så slipper man fila ner pluppen.
om jag inte missminner mig så för är det bay9s för G7 och canbus
Se hur de olika socklar ser ut:
[/gallery]
Jag frågade VW vilken sockel det är på blinkerslamporna. Det är tydligen en specialsockel som endast används av VAG. Den är väldigt lik BAX9s men vinkel mellan plupparna skiljer.
//Oscar
Ons 11 mar 2015 16:33
Det är likadan lampa i blinkers som i backljus (har orig LED tail )
Det ser ut som det är 120 grader mellan piggarna på båda lamporna.
