Lullet Kör: Golf 2 c 1.8 l-88 Ort: Upplands-Väsby Medlem: 10 oktober 2013
Lör 19 okt 2013 3:04
Tänkte lägga upp lite bilder på mitt dödsbofynd, fick köpa denna av en kompis nu i augusti då den stått hos en gammal gubbe han kände.
Bilen har ca 11 tusen mil på mätarn och är tilllsynes väldigt fräsch och komplett.
Har nogrant letat fel och konstaterat följande:
Kodlåset funkar ej + att en knapp saknas på den.
Verkar vara abs monterat org.
Nån har försökt göra inbrott i bilen lite böjd plåt vid ena handtaget.
Ser att det är små rostfläckar runt om men ingen grav rost hittils.
Fördelaren ska helrenoveras små läcker och är risig ( i min mening)
Kylarn pajade på hemfärd ska byta denna och se vad det var som orsakade det.
Bromsarna är fräscha och välfungerande dock ska jag renovera samtliga ifall att.
Ena plast breddaren är skadad så ska leta org samtliga (helst nyare) så man får fina svarta lister och breddare.
Ska ta loss främre kofångaren och lacka den vit i nedre sektionen då de ser konstigt ut annars med bakre vit lackad.
Saknar fram läppen, ska leta orginal del.
Tanken kan behövas tar ur och rengöras (gammal soppa).
Har en polare som jobbar på folkadoktorn i nacka så han får hjälpa mej o hitta vag org delar.
Vill ogärna ändra ett vackert orginal men blir coilovers och fälgar som ska vara det avikande från org.
Dock kommer det ta tid har inget garage...än så är utomhus dvs får ta en sak i taget.
Finns inget lika sexigt som en milt moddad org bil ..
Kul med en lågmilad och mereller mindre orörd 16v Inte för att vara sån men du saknar rätta grillen med GTI16v emblemet
Ang svarta lister så ska du prova att blåsa över dem med varmluftpistol blir som nya igen nu hade du förvisso en skada på en av breddarna men den kanske inte blir fullt lika synlig när allt är svartare
Låt kodlåset sitta kvar men fungerar det inte och har du ingen kod så låt bli att försöka laga det kommer bara sluta med att bilen inte startar :p
En ordentlig tvätt med en polering sen är den ju fin i lacken också
F.ö Kolla in fiffteen52's fälgar där finns både teardrop och snowflake fälgarna i lite roligare varianter
OEM+
Lör 19 okt 2013 20:35
Tack för tipset! fnatrik! ska defenitivt köpa därifrån ..ah får de va frakten kan bli men gruppköp? till våren
Tips för att få breddningen svart igen är en bra lösning (om du inte visste sedan innan) blackwax!
rubba in och blir kanon bra
lycka till med bilen
Tsk, vill man får de svart som håller använder man Concept Vista
Tor 14 nov 2013 22:28
Oj jäklar! ^^ nu måste jag nog fixa båda och prova .
Har beställt ett nytt kammremskitt idag som bör landa nångång nästa vecka. Fixat coilovers med för en billig slant men dessa ska på i vår/sommar
Det som eftersökes nu är en gti grill..med dessa dubbla lysen?
Kommer jag behöva byta frontplåt för att kunna montera dem?
Tor 14 nov 2013 22:29
Föressten tack så mycke kallecan! , hoppas kunna få den till bug run nästa år helst fin men ah den ska dit oavsett
graul Kör: VW Corrado Mk4,S3,b5,B5,b6 Ort: Stockholm Medlem: 25 april 2006
Fre 15 nov 2013 11:54
Upp med fler bilder! Ser fin ut annars. Ang. Grillen så är det bara att byta till en dubbelljusgrill. Har du tur så är kontakterna framdragna redan.
Lör 23 nov 2013 18:59
Min update! , har köpt och beställt lite prylar till gti'n på sistondet bla:
Coilovers bättre begagnade ska demonteras rengöras måla på fjädrarna i en annan färg och mont till våren.
Kammrems sats Köpt av davidgbg här på forumet ny vattenpump remhjul och kammrem skall mont i sammband med kylar bytet.
Orgnial hatthylla utan hål fynda på skroten samt ett stero bortagar lucka. Känner att det blir cleanare så och kan alltid gömma en stereo diskret nån annan stans.
Fiksat en vortex vinge till bakluckan, som jag ska försöka tillverka fästen till och mont så småningom.
Sen fick jag en ide! Jag hade tänkt fåtag i ettmk3 block och göra en motor med 2.o block och 16v topp vid sidan om bilen med förhoppning på att byta ut motorn nåndag och köra med en 16v 2.0 motor med mc förgasare.
Mest för skoj skull och ljudet bilden, effekten är inte lika viktig det går jäkla bra org endå
Lovar slänga upp lite bilder men har haft fullt upp med mk3:an jag köpte som bruksbil, omfattande stereo, grundligt rengjort innredning och tvättat polerat och vaxat utsidan.
