Forum - Bilstereo - Dra Kablar och använda en gammal stereo, Vento 94?
turbiz
Kör: Vento 1,8 Ort: Göteborg Medlem: 22 juni 2013
Lör 19 okt 2013 20:22 Svara med citat
Hejsan, ska koppla in min Subwoffer till min gamla stereo, det är en bandspelare å verkar inte ha de där 2 kablarna men drar till subwoffern, nån ide? Vill helst inte byta stereo.
Nån som vet nåt bra ställe att dra ström kabeln till subwoffern till motorrummet? Det är en Vento 94.
Txi
Kör: Golf 3 MK3 Variant -95 Ort: Umeå Medlem: 20 maj 2010
Mån 21 okt 2013 17:32 Svara med citat
Om du inte vill byta stereo utan koppla på bandspelaren så får du köpa en hög till låg nivå converter och offra högtalarkablarna till någon högtalare, en av de bakre brukar man använda.
Från den kopplar du RCA (lågnivå) till slutsteg och sedan kopplar du allt som vanligt.
Dock kommer du inte få något vettigt ljud, utan det är vettigare att lägga några hundra på en vettigare stereo.
Kabelgenomföring drar du från batteriet (avsäkra efter max 30 cm - mätt från mitten av batteripol till mitten av säkring), det finns troligtvis någon kabelgenomföring i torpedväggen du kan använda, annars gör du ett eget hål och sätter dit en kabelgenomföring av gummi (för att täta mot vatten). Du drar sedan kabeln i listerna längs med org. kablaget till bagaget.
Jord till slutsteget kan du ta från bältesinfästet bak, slipa plåtren yta och dra fast.
