Ladiesman
Kör: Golf 6 1.6 BMT DSG7 -13 Ort: Järfälla Medlem: 22 augusti 2012 |
| Tor 07 nov 2013 21:53 |
Jag har inge problem med knapparna på ratten som många andra har.
Jag har en RCD510 Stereo å en iPhone5s och när ja streamar musik så kommer de sporadiska knaster och sprakande från högtalarna..
Aldrig haft nå problem med min htc one!! någon annan som har upplevt detta? och har en ev lösning?
Alcohol96
Kör: Vento 1.8 -95 Ort: Varberg Medlem: 22 december 2012 |
| Fre 08 nov 2013 12:35 |
"Upplever du Inget ljud eller skrovligt ljud
Upplever du att ljudet på din enhet försvinner eller sprakar. De flesta löser detta genom att nollställa inställningarna.
Lösning: Öppna Inställningar –> Allmänt –> Nollställ –> Nollställ alla inställningar."
Detta gäller vanliga ljudet i telefonen men blir ju samma effekt om det är mjukvaran som krånglar så testa detta, testa alltid först att starta om mobilen om du inte testat det.
Funkar inte det testat "a hard reset (holding down home and on/of until the iphone restarts)"
Mvh
Ladiesman
| Fre 08 nov 2013 12:45 |
| Alcohol96 skrev: | "Upplever du Inget ljud eller skrovligt ljud
Mvh |
Min Telefon är helt ny så känner inte att de ska behövas.. :S?
Alcohol96
| Fre 08 nov 2013 12:54 |
| Ladiesman skrev: | | Min Telefon är helt ny så känner inte att de ska behövas.. :S? |
Det är en bugg i programvaran ios7 och sjukt många har samma fel och detta är vanligaste lösningarna så tyvärr måste du testa något av dem eller lämna in den på garantin och antingen få en ny eller vänta på att dem "lagar" den vilket dem inte kan utan att byta morderkort så kanske du får en som inte strular, men enklast att abra testa dessa enkla stegen först.
Även att avpara mobilen o stereon sedan starta om mobilen och para dem igen kan funka.
