Forum - Volkswagen Passat - Igensatt vevhus ventilation. passat. 1,8 t -99
lejon74
Polo 5 1.2Tsi 90 Master-15 Ort: Sölvesborg
Lör 09 nov 2013 5:29 Svara med citat
Är det. Mkt jobb elller kostsamt att få de vid gjort? , eller är det risk för nåt ras då den. Nog körts så ett tag.? TACKSAM för alla tips som kan fås !?
N Not talking
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Andra Volkswagen-modeller till Volkswagen Passat
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Lör 09 nov 2013 7:42 Svara med citat
Vart är den igensatt?
För 1.8T motorerna har en gummi t-koppling nedanför insuget som ofta går sönder på dem.
är det t.ex en slang så hade jag tagit tryckluft och släppt på andra änden och blåst rent samt andra slangarna och gjort rent eller bytt ut den runda plast ventilen eller avd det kallas på bakkanten av motorn.
För övrigt vanligt fel på dessa om man göra 3000 milars servicar är att olje silen tätar igen så du vet om det.
(Fått byta väldigt många såna när jag jobbade på mercedes=mkt tyska bilar.)
lejon74
Lör 09 nov 2013 16:03 Svara med citat
Aha, nej jag äger inte bilen så vet ej var problemet sitter. Därför jag undra.
så pass att de blåryker vid tomgång iaf...
Alcohol96
Lör 09 nov 2013 16:33 Svara med citat
Ah okej, aldrig varit med om att dem varit igångsatt utan bara ej sluten. Blir ju mer tryck i motorn av att den är igensatt men ska inte vara något större problem att plocka ner och göra rent Razz dock där vid gummit t kopplingen får man plocka ne en del för att komma åt
lejon74
Mån 11 nov 2013 1:26 Svara med citat
Är det sånt här som kan orsaka koksning /koksad? eller oil sludge ?
eller beror det på annat (Longlife service / olja) ?
