Forum - Bilstereo - Ska sätta in bilstereo i min golf 3 -97
ety99
Kör: Golf 3 1,6 -97 Ort: Lund Medlem: 20 december 2013
Fre 20 dec 2013 10:38 Svara med citat
Ska sätta in bilstereo i min golf 3 -97. är det lätt? kan man köpa vilken stereo som hellst?
Txi
Kör: Golf 3 MK3 Variant -95 Ort: Umeå Medlem: 20 maj 2010
Fre 20 dec 2013 13:53 Svara med citat
Som jag skrev i MK3 delen:
1. Börja med att ta bort den stereo som sitter där nu och kolla att du har ISO-kontakter monterade.
Vet du inte hur dom ser ut så finns en länk här: http://www.jula.se/universal-iso-kabel-610018
2. Om det sitter iso så kan du montera alla stereoapparater som har iso kontakt (majoritet av alla stereoapparater som säljs)
Om det inte sitter, så köper du en iso kontakt och monterar (de flesta har markeringar för vilken kabel som går vart, se länk ovan)
3. Där efter är det dags att välja stereo. Storleken i mk3orna original är såkallad 1DIN, vilket är en standard storlek på stereoapparater. 1DIN är den vanliga storleken, 2DIN är de lite större modellerna ofta med skärm. Googla runt på 1DIN/2DIN så ser du vad jag menar.
Välj en stereo utifrån vad du behöver, ska du endast spela musik med original fronthögtalare så spelar modellen inte så stor roll, ska du bygga ut, montera slutsteg för att driva basar / front och baksystem så behöver du kolla på antalet RCA (lågnivåutgångar) vilken volt de ligger på osv.
Om du beskriver lite närmare vad du är ute efter så kan jag ge dig några tips.
4. Köp stereon, stoppa i alla kablar och sätt stereon på plats. Nu bör den spela musik. Vissa stereoapparater har inställningar som aktiverar div utgångar, höjer volymer och ställer in delning på högtalare.
Men som jag skrev, berätta vad du är ute efter när det gäller musiken, vanligt lyssnade, möjligheten till utbyggnad, monterade slutsteg och eftermarknadshögtalare, och framförallt vilket maxpris du är ute efter.
