Forum - Bilstereo - Tjuter i bakhögtalarna (4kanals slutsteg)
Alcohol96
Kör: Vento 1.8 -95 Ort: Varberg Medlem: 22 december 2012
Ons 15 jan 2014 10:33 Svara med citat
Hejsan, det tjuter ibland i bakhögtalarna och det ökar med fläktens styrka dvs om jag ställer kupefläkten på 4 låter det mest stänger jag av den slutar det tjuta, men ibland tjuter det inte ändå? Tjuter ovasett volymen på ljudet men hör det inte när jag höjer mkt så musiken hörs ist, låter lika mkt om jag har ljudet på 0.
har 2 olika slutsteg ett till basen och ett till dörrhögtalarna och tjuter bara i dem bakre?
4kanals steget har egen jord kabel, men delad plus kabel ifrån kondensatorn (en till varje slutsteg).
Kan det bero på att det får för lite ström? (blinkar lite när jag har hög volym)
Testat 2 olika par högtalare bak o dem som ä'r där nu är helt nya så borde vara vid slutsteget felet sker..
Tips?
Alcohol96
Ons 15 jan 2014 14:19 Svara med citat
Http://www.brl.se/sv/info/slutstegs-information.html
Får testa att jorda om slutsteget, konstigt då bara 2 o inte alla 4 tjuter/viner :S
jöns
Ons 15 jan 2014 16:54 Svara med citat
Har du enbart det steget till bakhgt? Eller det är för fram+bak?
Isf testa att byta plats på bak/fram på steget och se om det följer med utgångarna på steget eller med högtalarna.
Skulle gissa precis som säger med jorden. Det du kan göra är att testa jorda stegen och huvudenheten på samma ställe så slipper man sånt. Då får du dra typ en 1mm2 kabel eller så från huvudenheten och jorda på samma ställe som steget.
Det gör jag alltid, har aldrig haft problem med dessa tjuten..
Clio Sport 2,0 16v -01
Alcohol96
Ons 15 jan 2014 17:00 Svara med citat
För fram + bak, jag satte jorden på ett bättre ställe och tjöt inget på vägen hem! men sist när jag p9illade med jorden försvann det ett tag så får hoppas detta löser problemet Smile
Btw skickar ett pm!
