shivos
Kör: VW Passat 1.8 -94 Ort: Kristinehamn Medlem: 30 oktober 2007 |
| Tis 30 okt 2007 18:28 |
Hej alla!
Tur jag hittade erat forum! Jag håller på att få rikligt med gråa hår på min bil... det är en Passat med ABS motor.
Symtomen på bilen är att det rycker vid konstant hastighet, detta sker på vilken växel som helst med föresättning av att jag håller ett "lågt" varvtal. Tex. kör jag i 100km/h på femma så kommer den rycka, felet är inte konstant utan kommer och går, men oftast finns det där. Samma sak om jag tex. kör i 60km/h på 4:an. Släpper jag gasen och gasar till så kommer felet oxå, men inte vid höga varv.
Det jag har bytt på bilen är: fördelare med rotor.
Felet kom efter några hundra mil efter jag bytt bensinpump, denna pump kom ifrån en äldre passat och jag vet inte vilken årsmodell, men den var äldre än min -94:a.
Kan det vara pumpen som inte orkar med? Ja om den är gjorde för en äldre motor?
Är det en riktig sugmotor? Eller suger inte motorn alls? Mina funderingar är om den inte pumpar tillräckligt utan ordentligt gaspådrag(sug från motorn)?
Eller kan det vara "förgasaren" som är slut?
Eller har ni några andra idér?
Tack i förhand!!
/ Jörgen Andersson
shivos
| Fre 02 nov 2007 17:37 |
| Problemet löst, bytte "förgasaren" insprutnings modulen och felet är nu borta...
