Forum - Bilstereo - Vad för kontakt behövs till antenn i min mk3 -98?
Clain
Kör: Golf 3 CL 1.8 i -98 Ort: Gävle Medlem: 01 februari 2014
Lör 22 feb 2014 22:42 Svara med citat
Beställde en ersättningsantenn till vår Golf 3 CL 1.8i från ebay.de, men lyckades visst beställa en med fel kontakt och nu vet jag inte riktigt vad jag behöver för att fixa det.
Hela antennkabeln, från antenn till stereo verkar vara uppdelad i 3 delar.
Bild 1 visar både den del som går in i stereon, och dessutom början på den mittersta delen (som slutar mitt under ratten).
Bild 2 visar både den kontakt som kommer från den gamla antennkabeln och kontakten på mittendelen (som även kan ses på bild 1).
Bild 3 visar kontakten på den antenn jag nu monterat och den passade alltså inte alls till min stereo. Sad
Jag vet inte om det räcker att bara köpa en sån här kontakt från Biltema och skippa mittendelen helt?
Eller går det att köpa en "skarvkontakt" att sätta mellan min "nya" antennkabel och den befintliga kontakten på bild 2?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilstereo/Antenn/Antennadapter-31520  /
Bild 1.
Bild2.
Bild 3.
a128
Sön 23 feb 2014 12:10 Svara med citat
Orginalantennen är aktiv därav adapterklumpen innan radion, om antennen är passiv så räcker det den länkade biltemadelen
prova så atyt det gåt att få in stationer på mellan eller långvåg med den nya antennen annars måste "klumpen använda och en sådan måste monteras istället för pinkontakten
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=42-017-11&toc=0&q=an tennkontakt
http://www.tradera.com/item/171405/201929660/antennkontakt-bil-iec-for sankt-stift-med-klamanslutning
borde finnas även på ebay.com
