Fnatrik
Golf 2 16v GTi -89 Ort: Gnesta |
| Ons 05 feb 2014 19:16 |
Tjena, haft bilen i snart ett år och den har jävlats i typ 6 månader nu så jag börjar bli less på den skulle man ju lugnt kunna säga..
Den har tomgång till och från, den dör sällan men den blir mycket låg typ 400 varv, men kan även gå kanon till och från varm som kall. på senare tid så är det allmänt lång körning på startmotorn innan den hoppar igång samt att man måste hålla halvgas annars startar den inte alls om inte väldigt dåligt med misständningar som föld men dessa försvinner när man varvar upp till 3000 varv men återkommer så fort tomgången sjunker lägre än normalt (400varv) den luktar oförbräntbränsle och går fruktansvärt fett i samband med detta.
Så fort man börjar köra brukar den i regel gå bra medans man har någon hastighet utom vid lägre hastighet 15km/h eller mindre för då går den orent och hoppar och skuttar mest hela tiden men detta är ju också intermittent... Går alltid bra vid gaspådrag men orent vid jämn gas i 30 och 50km/h vilket också är intermittent men i hastigheter över 50 så märks det sällan något utom någon enstaka misständning var 10:e mil
Saker jag har bytt under resans gång.
Gasspjäll - Fanns felkod på detta
Lambdasond främre - Fanns kod även på denna typ 2 månader efter att spjället byttes
Gick igenom alla vakuumslangar och bytte dessa, alla var i mycket dåligt skick samt en var helt av.
Vattentemperatur givare, mest för att jag tyckte att den startade bättre vid kall väderlek typ -5 eller kallare men startade som skit vid nollan
Så eventuella tankar är väl på om inte tryck/temp givaren på insuget är med och bråkar eller om EGRen strular alt ECU till det roliga så sätter bilen inga felkoder och gasspjället är grundinställt.
Tack på förhand
jöns
Donator 200
Ingen VW Ort: Hässleholm |
| Lör 08 feb 2014 17:50 |
Tjena.
Gissar på att du bytt födelare och sånt med.
Har intr så mycket att komma med men har samma motor och den tjuvstannar ibland.
Fnatrik
| Ons 19 feb 2014 18:09 |
Ja. kablar,lock,rotor och stiften är bytta...
polomannen
Moderator Donator 25
Golf 3 VR6 ZR POLO RTS Ort: Stockholm |
| Tis 11 mar 2014 20:17 |
| Kanske motorstyrdornet.
