Forum - Golf 1 (74-84) - Hur man ska koppla positionsljus till blinkers!
__AleXx_
Moderator Donator 150 Kör: Golf MK2 / Bora MK4 Ort: Linköping Medlem: 11 november 2006
Lör 03 nov 2007 14:41 Svara med citat
Eftersom ingen läser min projekt tråd så frågar jag här ist Twisted Evil
Fick hem blinkers igår Applause
Tänkte höra med er hur jag ska göra, för till blinkerslampan är det en adapter men inte på orginalarn så bara klippa bort och fixa egna kabelskor ?
Sen hur ska jag koppla in positionsljusen ? är två kablar på varje ?
Thumbs up Thumbs up
Alla svar välkommet Wink
Edit! på orginalblinkersen står det E15, men på dessa står det E9 på vad är det för skillnad med det ?
Mvh Dancing
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Golf 1 (74-84)
graul
Lör 03 nov 2007 14:46 Svara med citat
Jag e lite trött så det kanske blir fel eftersom jag inte förstod vad du menade men prova såhär.
från positionsljuset går det två kablar som du skrev, en plus och en minus, skarva ihop dom med plus och minus från original positionsljus så funkar det Regular Smiley
förstod du? Wink
__AleXx_
Lör 03 nov 2007 15:02 Svara med citat
Japp Smile det var så jag tänkt göra Wink ta en såkallad volvoklämma Wink
ska ta en bläng på det imorgon, kan tyvärr inte idag.. Confused
slänger upp bilder när jag får ordnign på det Very Happy
Samnerud
Kör: Golf 2 GTi 16v -89 Ort: Södertälje Medlem: 31 mars 2007
Lör 03 nov 2007 15:05 Svara med citat
Positionsljus=en till jord och en till + på originallampan som sitter i bilens strålkastare.Behöver inte koppla via relä för så små effektuttag men om du vill så går det oxå. Då tar man + från originallampan och använder som styrström till relät,avsäkrad + från batteriet som ger spänning till dina pos.ljus när relät drar/sluter. Från utgående sida av relät tar du nu + till de lampor du vill koppla in,jord till lamporna tar du i lämplig karossdel.
Använd "gaffelskor" på kabeländarna till lamporna samt isolerade skor på kabeländarna från reläet.Genom att göra detta så får du en tät skarv som lätt går att ta isär om du behöver lossa blinkersarna,det bästa är alltid lödskarv och krympslang men inte kul om man behöver ta isär. E15 och E9 är antingen wattantal eller typ av sockel,jämför sockelmodeller mellan lamporna. Står annars wattmärkning på lamporna,bara läsa/undersöka.
Vill du kunna köra med positionsljusen i blinkersarna oberoende av om bilens originalljus är påslagna så måste du montera en egen strömbrytare i bilen för detta. Om du gör som jag skrev ovan så ligger ljusen över bilens originala ljusomkopplare.
__AleXx_
Lör 03 nov 2007 15:09 Svara med citat
Okay, men ska testa med skarvning lät för komplicerat för mig med att ta den "långa" vägen Very Happy
hoppas det löser sig Smile
tack för svaren!
