BM
Kör: Golf 4 GTI -00 Ort: Halmstad Medlem: 30 oktober 2007 |
| Lör 03 nov 2007 18:52 |
Har kikat på en bil nyligen. Har en del frågor som jag hoppas nån här inne kan ge svar på.
Vad kostar ett byte av fönsterdelaren bak, har förstått att dessa lätt rostar, så även i detta fallet.
Sen undrar jag om det är vanligt att man får byta dumpventilen samt lamdasonden på denna modellen? Bakljusen brukar gå sönder tydligen, är detta nåt fel på orginallamporna som satt i eller är det nåt fel på själva enheten som gör att lamporna går sönder? Och till sist, nån som vet vad som brukar göras vid 8000 mila servicen? Är det nåt större som brukar behöva bytas då?
Bilen har snart gått 8000 mil.
Tacksam för svar!
Edge
Kör: Golf 4 R32 -03 Kompressor Ort: Tanum Medlem: 09 maj 2007 |
| Mån 05 nov 2007 1:11 |
Fönsterdelaren?... menar du den på bakdörrarna, mellan 4-kant och 3-kant glaset? Den ärjar lätt ja, vanligt problem verkar det som.
Har inte hört nåt om dumpventilen. Har iofs. bytt min, men det var inget fel på min gamla. Att lampor går sönder det händer ju alla bilar. Har allt som allt bytt en baklampa, (när jag köpte min i jan i år). En skyltbelysning. Samt att en lampa fram gick sönder i våras. Se bara till att inte ta på glaset på halogenlamporna fram, för det kortar livslängden!!
Är det inte kamremmen som skall bytas i 8-12000 mil intervallet? (drar med sig vattenpump). Sedan är det väl det vanliga. olja/filter/tändstift, ev. pollenfilter? Står det inte i manualen vad som skall göras?
Det som jag märkt av både själv och av andra är: fönsterhissar (el), kan bråka ibland. Centrallåset kan kärva lite. Gäller att smörja med jämnamellanrum. Handtaget till bagageluckan är av annan metall än bakluckan och ärjar lätt. Samma gäller listerna på bakdörrarna som jag nämnde innan.
