Forum - Bilstereo - Tips baslåda fusion?
bajenforme
Kör: Golf 4 1.6 16V -01 Ort: Nynäshamn Medlem: 18 februari 2014
Tis 18 mar 2014 12:16 Svara med citat
Hej jag tänkte sätta in en baslåda i min golf och undrar om Fusion EN-AB1121 är något att ha? Jag är inte ute efter något tävlingsljud bara lite bättre dunk. eller har ni några andra tips på bra baslådor?
Med vänlig hälsning, Jocke
http://www.netonnet.se/art%2fbil-och-bat%2fbilstereo%2fbilbasar%2ffusi on-en-ab1121%2f184165.3366%2f?utm_campaign=bazaarvoice&utm_medium=Defa ult&utm_source=AskAndAnswer&utm_content=Default
Txi
Kör: Golf 3 MK3 Variant -95 Ort: Umeå Medlem: 20 maj 2010
Ons 19 mar 2014 12:59 Svara med citat
Innan jag kan ge dig några altenativ är det bra att veta lite om kringutrustning / vad du kan.
Har du en vettigare stereo med rca (lågnivå) utgångar?
Kan du bygga baslådor själv eller är en "färdig" låda ett måste?
Vad har du för grovlek på kablage till slutsteg?
Vad är ditt maxpris för en låda/bas/steg?
Många gånger tjänar du på att köpa en lös bas, bygga en låda och koppla på ett separat slutsteg.
Jag personligen skulle aldrig stoppa i en färdig låda med ett inbyggt slutsteg, då det nästan aldrig går att få det att låta riktigt bra.
Ta gärna och svara på frågorna ovan så ska jag se vad som går att hitta!
bajenforme
Tor 20 mar 2014 20:12 Svara med citat
Hej okej jag har rca utgångar, Jag vill helst ha en färdig bas då jag inte är så bra på att bygga själv, jag har inget slutsteg (om det inte sitter något där från start). max pris är 2000-3000 då jag är student.
Txi
Tor 20 mar 2014 21:13 Svara med citat
Det finns en hel del att välja på, och ska jag vara ärlig så tar det väldigt lång tid att gå igenom allt och jämföra, men några förslag ska jag kunna skrapa fram.
Samtliga kommer att vara "budget" basar med låda och separat slutsteg i ungefär den prisklass du sa.
Samtliga kommer att spela bas, sedan är inställningar och montering det som avgör till största delen..
Låda: (Välj 2 OHM i rullmenyn)
http://www.stereospecialisten.se/sv/produkter/hogtalare/baslador/1-x-1 2/spl-dynamics-v-300-1x12-baslada.html
Slutsteg:
http://www.stereospecialisten.se/sv/produkter/slutsteg/monoblock/dls-p erformance-xm10.html
Baslåda:
http://www.brl.se/sv/artiklar/paket-med-12-tum-bas-och-lada.html
Slutsteg:
http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-pro350.html
Baslåda:
http://www.ljudia.se/billjud-s82121/hogtalare-s82122/passiva-baslador- c78268/jbl-gt51204br-p728925/
Slutsteg:
http://www.ljudia.se/billjud-s82121/bilslutsteg-s964405/monoblock-c781 73/soundmagus-pk6001s-p953629/
Jag har inte provat någon av de föreslagna, men samtliga är av kändare märken och är, vad jag vet, helt okej grejer!
bajenforme
Tor 20 mar 2014 21:20 Svara med citat
Okej tack så mycket något jag funderar på nu är bara ska jag ta ström från "start batteriet" eller ska jag köpa nytt batteri och koppla in slutsteg/bas på det?
Txi
Fre 21 mar 2014 10:31 Svara med citat
Ta ström från startbatteriet.
Men ovan nämnda grejer kommer du inte att förbruka nog med ström för att du ska behöva ha ett till batteri.
Förutsatt att batteriet du har i bilen nu är fräscht och att du har bra laddning från generatorn.
Du köper lättast ett kabelkitt - minst 16mm2 gärna större - och drar från batteriet fram genom bilen till bagaget.
Jorden sätter du lättast i bältesinfästningen under baksätet - slipa plåtrent innan så du får bästa möjliga kontakt.
Inom 30 cm från mitten av batteriets pluspol (men gärna så kort du kan, jag har 7cm från batteriet på min bil) sätter du en säkring som följer med i kabelkittet.
Det kan låta lite bökigt att dra kabel genom bilen, men det är inte så svårt som det låter. Anledningen till att du ska göra det är för att slutsteget kommer öka din strömförbrukning i bilen.
Om du bara sätter in ett till batteri bak, så får det ingen laddning (om du inte drar kabel genom hela bilen först, som beskrivet ovan). Så, köp ett kabelkitt Smile
De flesta svaren hittar du i denna tråd på garaget:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=213289
har du fler frågor så är det bara att hojta till, kollar detta forum runt två gånger per dag.
bajenforme
Sön 23 mar 2014 4:31 Svara med citat
Okej tack så mycket Smile men vad tror du om det här paketet märket är gas Smile
http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-silver-baspaket-10tum-pro200-.html
Txi
Tis 25 mar 2014 21:11 Svara med citat
Ursäkta svar har dröjt!
Lådan du länkade kommer funka bra, men jag skulle inte ha valt ett paket där de slutsteget (GAS PRO200) följer med och ska driva.
Jag hade nog köpt ett separat MONO-slutsteg (1kanal) till basen och sedan satt det lilla steget, (GAS PRO200) till framsystemet.
Om du istället tror att du kommer att vilja behålla basen ett tag framöver och bygga om/bygga ut systemet, så skulle jag föreslå att du tittar efter en bas med dubbla 4Ohms talspolar (2x4 Ohm) istället. Det skulle medföra att du får en högre lastning (talspole koppling) men kommer att ha mycket lättare att hitta slutsteg till bättre priser.
Jag antar att du inte har någon vidare koll på hur man kan koppla in basar, och vad olika lastning skulle kunna medföra.
Men för att förklara det väldigt enkelt så:
Lastningen är den koppling i Ohm som du får ut genom att koppla ihop de talspolar som basen har.
Basen påverkas inte av en lägre / högre lastning, därimot gör slutstegets uteffekt det.
Basar kan beroende på antalet talspolar och ohmtal på dom kopplas in olika.
1 Bas med 1 talspole på 2 ohm kan bara kopplas i 2 ohm
1 Bas med 1 talspole på 4 ohm kan bara kopplas i 4 ohm
1 bas med 2 talspolar på 2 ohm kan kopplas i 1 ohm eller 4 ohm (lådan du länkade)
1 bas med 2 talspolar på 4 ohm kan kopplas i 2 ohm eller 8 ohm
2 basar med 1 talspole på 4 ohm kan kopplas i 2 ohm eller 8 ohm
2 basar med 2 talspolar på 2 ohm kan kopplas i 0,5 ohm, 2 ohm eller 8 ohm
2 basar med 2 talspolar på 4 ohm kan kopplas i 1 ohm eller 4 ohm
Som exempel (siffror tagna ur luften för att kunna förklara enkelt, dom är inte tagna från något slutsteg):
Slutsteg 1 - 2300 kr
Uteffekt 1Ohm: 1000w
Uteffekt 2Ohm: 700w
Uteffekt 4Ohm: 500w
Slutsteg 2 - 1000 kr
Uteffekt 1Ohm: Lastning ej möjlig
Uteffekt 2Ohm: 500w
Uteffekt 4Ohm: 300w
i ett exempel med den bas du länkande:
1 bas med 2x2 Ohm spolar, möjlig lastning: 1 Ohm eller 4 Ohm.
Med den basen skulle du kunna använda den lådan och den koppling som är gjord från början men endast kunna använda (slutsteg 2 ovan) 300w uteffekt, eller med slutsteg 1 ovan - 500w.
Om du istället skulle vilja använda lådan som den är när du får den, men köper ett separat steg med möjligheten till 1 Ohms lastning kan du vid ett senare tillfälle välja att lasta ner ohmtalet till 1 Ohm och använda dig av 1000w istället.
Hoppas att jag inte rörde till det allt för mycket för dig nu, det kan bli rätt bökigt uppställt när man förklarar i text istället för att visa någon..
Förstod du inte, eller undrar mer, så är det bara att du skriver!
