Tänkte koppla ur och kasta airbagen på passagerarsidan. Vad säger besiktningen om det? måste jag ha en airbag? behöver jag vända mig till en vag verkstad så jag får någon form av intyg på att det är ok gjort eller kan jag göra det själv?
mvh
nyfiken
Smurfen Moderator Donator 50 Kör: Ingen VW Ort: Nyköping Medlem: 05 april 2006
Vad gäller det för bil ? beroende på version på styrdon krävs inte alltid motstånd och varför demontera airbag helt ? räcker så fall koppla ur den ! finns ingen anledning slänga ut den helt enkelt. sen beroende årsm så kan du i dag få bes 2 på felkoder i airbag system. normalt sett kopplas alltid en airbag ut med ett kundgodkännande och underskrift som skickas in.
Det gäller en golf 3 års -97. Jag tänkte bygga om Instrumentbrädan och kommer inte ha plats för någon airbag på passagerarsidan. Så det kommer synas att det inte finns en airbag på passagerarsidan så därför vill jag göra det rätt om det är möjligt. Jag tänkte om man kunde åka till besiktningen/ vw och typa om bilen utan krockkudde eller om det räcker med att man sliter ut kudden själv och kastar den utan intyg. Enklast är kanske att vända sig direkt till besiktningen med dessa frågor.
Finns med det flera anledningar till att demontera en airbag på passagerarsidan. Främst för att kunna placera en barnstol där.
På så pass gammal bil fungerar högst troligt att montera ett motstånd så förblir den lampans funktion som vanligt.
Sedan på så gammal bil kollas heller inga felkeder hos bilprovningen.
Annars fanns ju passagerar airbag som tillval på dessa modeller och där har Bilprovningen inga uppgifter så sitter det sedan ingen där och airbaglampan lyser som den ska, är det inga problem.
Men visst rådfråga annars för mer detaljer hos bilprovningens tekniska kundtjänst.
Stod inte specifikt vad för bil det gällde, hur som finns det aldrig anledning plocka ur airbag pga barnstol. Vi montera aldrig ur en airbag utan dessa spärras över styrdon/motstånd och räcker utan äventyra säkerheten. ditt fall funka det montera motstånd men se till ha rätt motstånd. bruka stå på reg bevis om den är typad med airbag
Jo det är den normala som brukliga varianten hos dom flesta biltillverkare att endast elektroniskt koppla ur en passagerar airbag.
Sedan går det lite isär vad som anses 100% säkert att låta sprängladdningen sitta kvar eller ej på denna platsen.
