Har fått kabla igång bilen 3 gånger på 2veckor nu och undrar en sak.
2ggr så har klockan nollställts till 00:00 när den inte startat vilket borde betyda att bilen blivit HELT strömlös vilket är konstigt eftersom tutan och lysen funkade?
Kan den blivit utan jord för en kort stund?
Den laddar 14.2v med motorn igång så det e inget fel så...och jag har tagit av kablarna från batteriet för att se om dom får kontakt och det såg bra ut.
Vet du nu med att batteriet har några år på nacken och att det är mycket god kontakt vid dom båda batteripolerna, som motsvarande anslutningar till motor som kaross.
Är det inte helt otroligt att det batteriet är på väg att lämna jordelivet. Men testa gärna med att ladda upp batteriet ordenligt en gång för att se om det har positiv effekt på fenomenet.
Provbelasta gärna även batteriet som brukar ge det slutgiltiga resultatet att volttalet inte understiger i alla fall 10 Volt under start av motorn, störtdyker å volttalet då är förmodligen batteriet att räkna ut.
