epicmazur
Kör: Golf 5 2,0 Fsi Ort: Enköping Medlem: 27 maj 2014 |
| Tis 27 maj 2014 8:41 |
Hej.
jag har ett problem
bilen läcker glykol, det droppar under kylaren(vänster)sett från passagerarsätet.
när det är varmt ute så droppar den mer.
kan det vara kylare som är en spricka i eller kan det vara termostaten som inte orkar när det blir för varm?
tacksam för svar
Alcohol96
Kör: Vento 1.8 -95 Ort: Varberg Medlem: 22 december 2012 |
| Tis 27 maj 2014 12:31 |
Hejsan, försök kontrollera nedre slangfästet har för mig att dem brukar läcka på dessa pga dem rostar isf är det bara att byta klämma/sprint/oring.
Kan vara kylaren som läcker dock, termostaten är är det inte fel på, isf är det packningen vid termostaten och inte termostaten för den ska bara öppna och stänga vid rätt temperatur så motorn inte blir för varm eller för kall.
Försök gärna ta kort där du ser det är blött eller blått/grönt,rött/rosa torkad vätska
epicmazur
| Tis 27 maj 2014 12:40 |
Hej.
Tack för snabbt svar
jag tror att det läcker i kanten under Kylaren, för där är det blött ingen annan stans
konstigt nog så har den ej läckt på 2 dagar nu, men ska ta kort och kolla.
cimi
Kör: Golf 5 1,6 Ort: Markaryd Medlem: 18 oktober 2017 |
| Ons 18 okt 2017 20:52 |
| Vad är det som läcker på min golf ? Vänster sida sett från förarplats under kylaren , sitter en givare där ....
