lowenhart Kör: Golf 4 mk1 cab Ort: Mark Medlem: 26 mars 2009
Sön 29 jun 2014 0:12
Hej på er
Har ett bekymmer med min nyinköpta cab, som jag gärna skulle vilja ha hjälp med !
Körde på reserven och stannade för att tanka, efter tankningen så startar ej bilen. Går bara runt!
Provade då med startspray = billen bluddrar i 1-2 sekunder för att sedan dö,
Provade då med draghjälp = bilen startar inte !
Väl hemma bytte jag då bränslefilter, pumpen låter vid kontakt,
bränsle får jag fram till spridarbryggan , gnista finns 4 stift (gul färg, ej blå)
Säkring 5 är OK, men fortfarande så vill den bara inte starta!!
Motorn går runt men antänder inte, någon som vet vad det är för fel ???
Kan du ha fått skit i spridarna om du körde på reserven?
det tar ett tag att starta bilen om du tömt systemet på bränsle.
och, har du bentleys boken?
vad tankade du?
får du upp trycket?
pumpen kanske vara på sista knät?
H.J.L.H.
Tor 15 jan 2015 21:17
Problemet löst !
Men det var pumpen som var dålig, tydligen finns det 2 pumpar i 2H motorn, en i tanken och en precis under bilen bakom passagerarsätet, bytte den och bilen funkar prima !
