Min Polo hat börjat strula igen.
Den kokar efter några kilometers körning. Håller temperaturen några minuter vid 90 grader.
Sedan sticker mätaren och bilen börjar koka.
Problemet kom helt plötsligt när det var som varmast.
Har bytt vattenpumpen och termostaten samt spolat ur kylaren.
Vid termostatbytet såg jag att piggen hade tryckt ut botten på plasten där den satt i locket.
Den gamla piggen på termostaten hade blivit längre.
Hjälp mig, vad kan det vara .
Hejsan, Varit med om att slangarna behövs spolas ur ibland testa det!
Annars bör du be en verkstad mäte hc halten i expanstions kärlet för att se om topplockspackningen gått sönder och trycker ut avgaser i kylsystemet!
Jag hade problemet mitt framför näsan.
Jag bytte bara termostaten. Skulle ha bytt locket med slanganslutningen också. tydligen ett standard fel.
När man byter termostaten ska man locket också.
Fanns tillgängligt sam ett kit på Meconomen.
polomannen Moderator Donator 25 Golf 3 VR6 ZR POLO RTS Ort: Stockholm
Mån 25 aug 2014 20:30
När man byter termostaen så byter man locket på samma gång.
Hade problem med att min polo -98 kokade i början av varje vinter och i början av varje sommar under flera års tid men efter att jag bytte locket till expansionskärlet så slutade den koka
