handsfree
Kör: Golf 5 Bluemotion Ort: Skara Medlem: 14 juli 2010 |
| Tis 30 sep 2014 9:36 |
Har problem med bromsoket vänster bak på min golf 5a, de är som att handbromsen jävlas och har lust att inte alltid släppa på vintern när det är kallt å jävligt.
Man märker som hur bilen går "tungt" och känner givetvis broms lukt när man stannar så de ligger ju an.
Man hör även ett lite konstigt ljud när man bromsar och kör sakta å noga lyssnar som att oket inte riktigt släpper hela tiden.
Tog bort hjulet och smörjde upp en del innan besiktningen i våras och bilen gick igenom UA.
Men vill inte jävlas mer, behöver man byta hela bromsoket tror ni?
Vad isåfall behöver man? Lika bra byta belägg på båda sidor när man ändå ska ta ner oket på en sida?
Upplever inga som helst problem med höger broms ok.
Tänkte beställa grejerna på minster-auto, spelar bromsok märket någon roll?
Har hört att vw / audi har lite bromsok problem, de kommer in salt och fukt sen börjar bromsoken att jävlas?
Alcohol96
Kör: Vento 1.8 -95 Ort: Varberg Medlem: 22 december 2012 |
| Tis 30 sep 2014 12:27 |
Hejsan! ok med handbromsen i sig brukar alltid krångla ingen aning om det med salt och fukt men vet att det krånglar ofta inne i armen men oftast pga andra fel som att handbromsvajern varit för spänd så släpper spänsten i fjädrandet i oket så den inte vill gå tillbaka helt själv.
Oket behöver troligen bytas (läs först det längst ner om handbromsarmarna),, oftast finns det olika märken som lucas eller bosch och dem kan se olika ut så är mest så du verkligen får rätt passform som spelar någon roll, ser klossarna bra ut är det bättre att byta när dem är slut enligt mig då 3-4 mm räcker ett bra tag men byter du så vet du ju att allt funkar riktigt! (lite mer jobb att byta senare om dem ser ok eftersom du får plocka ner samma igen då + skruva in kolvarna).
Ett tips är att inte montera vajern förens oket med klossarna är på plats så slipper du att kolven åker ut lite och du får skruva in kolven igen, kontrollera gärna så vajrarna inte spänner upp handbromsarmen på oket, t.ex sidan du har problem med om den inte går hela vägen tillbaka så tittar du på andra oket när du trycker/drar tillbaka armen, rör sig den andra armen så är vajern för spänd!
bubbel
Kör: Golf 5 2.0 tdi Ort: Borås Medlem: 18 november 2008 |
| Lör 04 okt 2014 21:07 |
Byt oket!!
Inte värt att krångla med renovering då ett nytt kostar ca 6-700:- bak från Tyskland.
Kolla på tyska ebay så hittar du.
handsfree
| Sön 05 okt 2014 12:23 |
| bubbel skrev: | Byt oket!!
Kolla på tyska ebay så hittar du. |
Men om man köper bromsok får man verkligen ett komplett ok då? Tyckte de lät så billigt på mister auto med 600-700 för ett bromsok.
a128
| Sön 05 okt 2014 20:05 |
Vanlig orsak är kärvande handbromvajrar, har fårr byta dessa på varannan Mk4-Mk5:a jag haft En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
etanol
Kör: Sharan VR6 4motion -04 Ort: Tierp Medlem: 23 januari 2008 |
| Mån 06 okt 2014 6:22 |
Absolut vanligast vid dessa fenomen är att handbromsens hävarm kärvar allt mer med tiden.
Har det som rutin så fort en VAG bil är på egna lyften gå på med tunnflytande smörja kring dess axel, för att
sedan motionera armen fram och tillbaks så den löper lätt igen, vilket ofta räcker att få det friktionsfriare igen..
Men visst även vajrar blir gamla och slitna där nya kan göra underverk och kom alltid i håg att smörja in själva vajern med silikonfett!
Inga problem alls med bildelar överlag från tex tyska ebay där man för egen del genomfört hundratals enbart positiva affärer. Även nämnda "försvenskade" Misterauto som Reservdelar.se är med helt okey att ta delar från.
Ofta till halva men i regel till tredjedelen vad prylen dyrt betingar här hemma.
Stoffe1984
Kör: Golf 5 Variant Auto 1,9tdi -08 Ort: Örebro Medlem: 29 september 2015 |
a128
| Mån 19 okt 2015 11:23 |
Vartfall ytterst snalik En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Stoffe1984
Stoffe1984
| Fre 10 feb 2017 15:34 |
| Hej har haft samma problem med min höger bak så jag bytte oket efter konstens alla regler men nu efter tre månader så började det tjuta om bromsen när jag kör, så nått mer fel än oket känns det som? vad tror ni är det vajrarna?
Loxarn
Kör: Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Sollefteå Medlem: 13 november 2007 |
| Lör 11 feb 2017 21:20 |
| Jag har nya ok bak ifall du behöver
Stoffe1984
| Sön 12 feb 2017 10:31 |
| Loxarn skrev: | | Jag har nya ok bak ifall du behöver |
tack men jag har nyligen bytt skivor, belägg, oket och glidbultar på hela bakre axeln så vad mer kan jag göra?
oops_164
Kör: Golf 4 99:a Ort: Skåne Medlem: 05 oktober 2006 |
Stoffe1984
| Mån 20 feb 2017 9:27 |
| Tack det ska jag göra! 👍🏻😃
