Ligger inte stabilt på tomgång, rycker så in i h*lvete på jämn gas, men ger jag full gas så går den som den ska!
har läst felkåder och fick fram
Kod: 00516,
Fel ställe: Kontakt för stänkt spjäll
Trolig orsak: justering av gasvajer, justering av kontakt av stängt spjäll, gaspjäll går trögt/fastnar, ledningar , kontakt för stängt spjälläge.
Jag har gjort felsökning och det funkar... gjorde en chansning och köpte ett bag. spjällhus på skroten från en bil som bara gått 10-11tusen mil. MEN samma problem..
Filma en vända med.. Bilen börja rycka och trycker ner kopplingen och håller SAMMA gas (halvgas typ)
polomannen Moderator Donator 25 Golf 3 VR6 ZR POLO RTS Ort: Stockholm
Köpt helt nytt spjällhus på Ebay o byta, men icke! samma problem, tog en chansning och köpte en bag databox på returbilen för 400(! kom inte o säg att dom e billiga!) men då kom det andra problemet- immobilizer klipper tändningen -Suck! Startar upp 1-2 sec och dör.
Några förslag på va jag ska göra? nästa steg är en vag verkstad.. och det kostar en arbetslös massa.. =(
VAG gav mig samma felkod, men påstod att jag skulle felsöka kabelbrott, sagt som gjort -kollat kablarna från spjällkontakten upp till databoxen och dom är helt OK... får spel på detta.. Blir att ringa VAG imorgon igen...
Tis 03 feb 2015 6:54
Men nu har du byt ECU då har du aktiverad stöldskyddet...den måste kodas o anpassas...hoppas det är samma nummer.
