Tänkte i mina vilda tankar på att byta ut den mögelgröna instrumentbelysningen till en lite mer hemtrevlig och skönare färg.
Jag vart extremt betuttad i de äldre passaternas sköna blåfärg och röda "mätarpekare" eller vad man nu kallar dem. Jag montera bort allt vad plastdetaljer heter och efter många om och men fick jag ut själva "huset" ut det minimala utrymmet men hittar inget som indikerar på vart man byter lampor, har jag missat nånting eller? Kanske ska säga att det är den nyare mätaren med temp och tankmätare mellan varv och hastighetsmätare. För jag bytte på min förra bil(-96as vento) och på den var de liksom ovanför huset nån sorts lampa och grön film, men hittade inge sånt här heller Min lösning på visarna var att jag tog en röd sprit penna( tror att det var det iaf.) och måla över det vita på dem.
Extremt tacksam för svar.
Polo colour concept loud and proud.
Modererad av Smurfen - Ämne flyttat från Din Volkswagen till Volkswagen Polo
Xtremt tacksam om du lägger in frågorna i rätt forum. I detta forum visar du din bil.
Har under en tid tillrättavisat felposter som denna. De är inte helt riskfritt. Har blivit kallad både de ena och andra "forumpolis" osv av erfarna forum användare.
I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Måste börja med att be om ursäkt eftersom hela världen verkar cirkulera kring folk som måste ha rätt i alla lägen. Sen håller jag med, det är inte riskfritt för många är känsliga mot folk som alltid måste yttra sig, men eftersom ni var sö pass snabb att svara, vart lägger jag då upp så det blir "rätt" ( o erfarna forumanvändare..)
Om du tittar på första sidan med alla subforum så ser du ett längre ner som heter Volkswagen Polo. Där tror jag det skulle passa perfekt.
Om alla skriver hur som helst blir det inte bra. Det är därför sajten är uppdelad så man lättare ska hitta info och se info.
Ofta brukar forumrävarna skriva: Har du sökt först innan du ställer frågan! Frågan kanske redan är besvarad.
